Thema: Kanalbau - Betonrohr DN 250 fehlt (3771 mal gelesen)
Wesselatt Mitglied Ingenieur (FH) - Tiefbau
Beiträge: 58 Registriert: 15.10.2008
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, habe mir gerade eine Kanaldatenbank über die ISYBAU-Schnittstelle eingelesen und musste feststellen, dass alle Haltungen die vorher "DN 250 Beton" waren in "DN 300 Beton" geändert wurden. Ich musste feststellen, dass es in der Komponentenliste auch garkein Betonrohr in DN 250 gibt. Wie kann ich nun ein Betonrohr DN 250 einfügen? Kann ich irgendwie die Komponentenliste um ein DN 250 Rohr erweitern? Währe um schnelle Hilfe sehr Dankbar!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elroy-CAD Mitglied Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Beiträge: 58 Registriert: 15.07.2009 WIN 10 21H2 64bit ---------------------- Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.40 GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K2000 ------------------- C3D2022 VESTRA INFRAVISION Build 62 BaSys 9.22
erstellt am: 28. Jan. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 58 Registriert: 15.10.2008 Intel C2D 3,33 GHz 3,00 GB Ram nVidia Quadro FX 580 ========================= Windows XP SP3 ========================= Civil 3D 2010 mit Vestra7 Tiffany Hystem-Extran 6.6
erstellt am: 28. Jan. 2010 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Adolar Mitglied Bauingenieur (Tiefbau)
Beiträge: 68 Registriert: 06.05.2009 Civil3D 2019, Win10Pro (1809), HP Z2 Workstation, Intel(R) Core(TM) i7-8700 @ 3.7 GHz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 28. Jan. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
Zitat: Original erstellt von Wesselatt: Eine Frage hätte ich da noch...Wie kann ich Komponentenlisten von einem auf einen anderen Rechner übertragen?
Hallo; Die Komponentenlisten werden in der der Zeichnung gespeichert. Du findest sie im Projektbrowser unter Einstellungen, Kanalnetz, Komponentenliste. Per drag & drop kannst du sie, sofern du oben im Projektbrowser "Hauptansicht" gewählt hast, auch in eine andere geöffnete Zeichnung kopieren. (Wie du die Zeichnung dann auf einen anderen Rechner bekommst, muss ich sicher nicht erklären ) ------------------ Gruß Adolar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m. gross Mitglied
Beiträge: 43 Registriert: 30.08.2010 Auto Cad Civil 3D 2012
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
hallo elroyCad habe mir im Komponentenbuilder die gewünschte Größe erstellt, wird also in der Tabelle -Werte- angezeigt. Wenn ich aber die Haltungskomponente austauschen will erscheint das neue Rohr nicht. Kannst du mir helfen Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
Hi, kleine Frage: Welche Version benutzt Du? Bei ist es nämlich so, das das ganze in der 2009er Version wunderbar funzte aber seit ich die 2010er Version benutze kann ich nicht mehr auf das, was in der Komponentenliste steht, zurückgreifen. Eine Lösung kann ich nicht bieten. Ich hoffe, dass das mit dem bald gelpanten Umstieg auf die 2011er Version wieder funzt. Gruß elroy-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 15. Sep. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
Hallo zusammen, das mit den Kanalnetzkomponenten und der Versionierung ist ja immer so eine Sache. m.gross würde ich zunächst mal empfehlen, den Befehl partcatalogregen zu verwenden. Dabei wird der Komponentenbuilderkatalog regeneriert. Was die Mitnahme von (selbsterstellten) Komponenten in andere Versionen betrifft, ist das natürlich möglich, aber erfordert ein bißchen Handarbeit. Eine Komponente (Rohr oder Schachtbauwerk) besteht aus 3 Dateien: DWG, XML und BMP, die alle den gleichen Namen haben, z.B. PVC-Rohr DACH.dwg/xml/bmp. Sie liegen im Verzeichnis (für Civil 2009) C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2009\deu\Pipes Catalog\ in entsprechenden Unterordnern, also im Falle DACH in \Metric Pipes oder \Mectric Structures Das gilt für XP32. Einfach alle 3 Dateien einer Komponente in die entsprechenden Verzeichnisse der neueren Version kopieren. Programm aufrufen, "partcatalogregen" ausführen und dann sollten Sie da sein. Beste Grüße DF
------------------ -------------------------------------------- "Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jopie106 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 15.09.2010 AutoCAD Civil 3D 2007-2011 WXP- W764
erstellt am: 15. Sep. 2010 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
Hallo m.gross, Komponentenbuilder und Komponentenliste sind 2 Dinge. Zuerst im Komponentenbuilder die benötigte Nennweite anlegen und danach in den Komponetenlisten einfügen. Dazu die betreffende Komponentenliste öffenen - Karteikarte "Haltungen" - rechte Maustaste auf das gewünschte Material und Komponentengröße hinzuügen. Danach steht die neue Größe auch beim Austauschen der Komponenten zur Verfügung. ------------------ Viele Grüße Jopie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
m. gross Mitglied
erstellt am: 20. Sep. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wesselatt
