| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Datenaustausch (2382 mal gelesen)
cadplayer Ehrenmitglied CADniker
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Adolar Mitglied Bauingenieur (Tiefbau)
Beiträge: 68 Registriert: 06.05.2009 Civil3D 2019, Win10Pro (1809), HP Z2 Workstation, Intel(R) Core(TM) i7-8700 @ 3.7 GHz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 26. Jan. 2010 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
Hallo Cadplayer, kann sein, dass ich die Frage nicht richtig verstanden habe, aber die DACH-Extensions bieten meines Wissens eine Menge Möglichkeiten, Geometrien (z. B. Achsen, Haltungen DGM usw.) über bestimmte ASCII-Formate auszulesen. So stehen z. B. verschiedene REB- oder ISYBAU-Formate zur Verfügung. ------------------ Gruß Adolar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi - Danke für den Eintrag. Ich habe gehört, das LandXML ein gewöhnliches Austauschformat sein soll. Allerdings weiss ich A) nicht, wie man den xml-file erzeugt und B) inwieweit der Austausch auch funktioniert. Als reiner CAD-anwender ist ja DXF als Austauschformat zwischen unterschiedlichen CAD-systemen Standard aber auch verändert worden im Laufe der Autocad-entwicklung. Meine Frage ist also ist das XML-format standardisiert oder von System zu System unterschiedlich ? Gruss cp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Abra-CAD-abra Mitglied
Beiträge: 66 Registriert: 01.07.2008 Civil3D 2012 AutoCAD Revit Structure Suite 2012 Win7
erstellt am: 27. Jan. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadplayer
erstellt am: 27. Jan. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pardon ja ich meinte ASCII. Zu welchem Zweck wurde die LandXML-Schnittstelle eingeführt, steht das im entfernten Sinne mit dem Autodesk LandXplorer in Verbindung ? Mein Hauptproblem ist: 1) habe eine dwg bekommen, die vermutlich oder teilweise mit Civil3d erzeugt wurde. Allerdings kann ich kein Civilstruktur erkennen, bzw. es kommt beim Öffnen der dwg unter Autocad nur die Meldung, ob irgendwelche Macros aktiviert werden sollen. 2) Beim Anschauen der dwg, sind linien-ele in *U-blöcken abgelegt, beim Sprengen erhalte ich dann viele Einzellinien. 3) Ich möchte gern diese Linien, die Horizontal-geometrien mit allen Trassierungselementen darstellen (also Radien, Klotoidenparam.) in meine Applikation "Novapoint" überführen. Dafür habe ich die Möglichkeit unterschiedl. ASCII-formate (textfiles) einzusetzen. Bisher kommt mir nur die Idee, alles manuell nachzukonstruieren, weil die dwg nicht mehr hergibt ?! Gruss cp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Zu welchem Zweck wurde die LandXML-Schnittstelle eingeführt + >> steht das im entfernten Sinne mit dem Autodesk LandXplorer in Verbindung ? Abra-CAD-abra hat Dir >>>diesen Link<<< mitgegeben, daraus lässt sich die Antwort auf die Frage herauslesen: Launched January 2000, LandXML.org is committed to providing an non-proprietary data standard (LandXML), driven by an industry consortium of partners Also ist es eine herstellerneutrale Schnittstelle für den Datenaustausch von Civil-/Survey-basierten Daten. Autodesk stellt im Produkt Civil halt auch eine Import- und Exportmöglichkeit zur Verfügung. >> die vermutlich oder teilweise mit Civil3d erzeugt wurde. >> Allerdings kann ich kein Civilstruktur erkennen
Das ist schwer erklärungsbedürftig (insbsondere im Zusammenhang mit der ursprünglichen Fragestellung). Du erkennst keine Civil-Struktur, aber Du möchtest diese Daten mit Civil-Funktionen exportieren. Wie kommst Du denn drauf, dass diese Daten mit Civil3D erzeugt wurden? >> Ich möchte gern diese Linien, die Horizontal-geometrien mit allen Trassierungselementen darstellen
Wenn es denn wirklich AutoCAD-Linien-Elemente sind und es keine Erklärung gibt, wie diese strukturiert sind (ich sehe/wir sehen ja die Zeichnung nicht), wie könnten wir dann Tips abgeben, wie diese Daten exportierbar sein sollen? Ich fürchte, ohne Angaben wird hier nicht geholfen werden können. Mach bitte zuerst mal klar, was Du siehst (am besten mit Zeichnung, wenn Du darfst), dann können wir vielleicht/hoffentlich weiterreiben - unsere gerade noch nicht zersprungene Glaskugel.
- alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 29. Jan. 2010 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Alfred: schön und danke das du dir die Mühe machst immer ganz detailiert zu antworten, in dem Fall verstehe ich zwar was du schreibst, aber nicht was du tatsächlich aussagen willst. Also kurz von vorn, gibt es eine Exportmöglichkeit von civil: ja z.B. LandXML. Gibt es die Möglichkeit Geometrien als ASCII-file abzulegen - vermutlich. Wieso das eine Civil-dwg sein soll, zum einen weil mann es am Stil der generierten Profile sieht, DGM wurde mittel TIN erzeugt, letzendlich weil es der vom Erzeuger (Konkurenz) selbst gesagt wurde. (beim öffnen wird gefragt nach irgendwelchen vb-macros... weiss der Teufel), das ist ja eben der Knackpunkt, wie man genau herausfinden kann, woher der file kommt. Linien liegen teilweise in *U-blöcken - Mir würde einfach ein screenshot reichen, der mal eine Datenstruktur wiedergibt ?! cp
erstellt am: 30. Jan. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Gibt es die Möglichkeit Geometrien als ASCII-file abzulegen SCNR: JA, die Möglichkeit gibt es. Sichere Deine Datei im DXF-Format, dann hast Du eine ASCII-Datei. Genau diese Antwort zeigt aber auch, wie wenig Information in der Fragestellung enthalten ist, die eine konkrete Antwort (zumindest aus meiner begrenzten Sicht) unmöglich macht. Hast Du wirklich nur unnamed-Blocks (*U...), dann hast Du nur die Chance, wenn diese darin enthaltenen Linien (fürs DGM) dreidimensional sind, dann kannst Du daraus ja wieder ein DGM erzeugen. Wenn der Höhenplan ebenfalls in Linien zerlegt ist, dann kannst Du mit diesem imho genau nichts anfangen (ausser plotten), das heisst dann die Quelldaten für den Höhenplan (DGM/Achse/Gradiente wenn nötig) neu erstellen. Natürlich kannst Du Linienstart- und Linienendpunkte auch mittels Datenextraktion rausschreiben, nur wüsste ich nicht, was Du damit anfangen könntest. LandXML kannst Du nur aus den Objekten erzeugen, die sich als Civil-Objekte zeigen. Kann nicht anders sein, denn woher sollte denn der Exporter wissen, dass eine Linie in einem unnamed-Block die Kante einer Dreiecksfläche eines DGM's sein sollte? >> Mir würde einfach ein screenshot reichen, der mal eine Datenstruktur wiedergibt ?! huch ich soll jetzt einen Screenshot von Deinen Daten machen? Oder von welcher 'Datenstruktur' sprichst Du da jetzt, aus der ich für Dich einen Screenshot machen sollte?
- alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 30. Jan. 2010 editiert.] |
erstellt am: 02. Feb. 2010 05:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein ich meine einen Screenshot von einer erstellten Civil-Datenbank (Toolspace-manager). Im Normalfall sind dort alle Daten (DGM, Geometrien...) hinterlegt. In meinem Fall: ist da rein gar nix von einer vielleicht best. Struktur zu erkennen... Fazit: ich kann nur vermuten, das Projekt wurde mit civil gezeichnet, aber das wars auch schon - oder gibts es noch andere Vorschläge, wie man an die Daten kommt ? Den Vorschlag DXFout fand ich durchaus konstruktiv Gruss cp
Beiträge: 1832 Registriert: 28.04.2009 Windows 10 64bit system Autocad Civil3d 2020 ENGLISH Visual Studio 2019 OpenDCL.Runtime.9<P>
erstellt am: 02. Feb. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke Alfred, civil-dwg als dxf ausgelesen steht gleich im header ... . Also, wie könnte ich weiterverfahren, um auf die civil-daten zuzugreifen ?! cp ----------------------------------------------
0 SECTION 2 HEADER 9 $ACADVER 1 AC1021 9 $ACADMAINTVER 70 52 9 $DWGCODEPAGE 3 ANSI_1252 9 $TITLE 1 Svensk lokalisering för AutoCAD Civil 3D 2008 9 $SUBJECT 1 Version 1.4 9 $COMMENTS 1 Denna fil bygger på:^M^JSvenskt country kit för Civil 3D 2008,^M^JTemplate version 1.4^M^J^M^JFärgstandard:^M^J0.08, nr 8, grå^M^J0.12, 12, mörkröd^M^J0.18, 4, cyan^M^J0.25, 1, röd^M^J0.35, 3, grön^M^J0.50, 7, vit/sv^M^J0.70, 6, magenta^M^J1.00, 2, gul^M^J1.40, 5, blå^M^J^M^JEnstaka ytterligare färger förekommer för att särskilja enstaka "udda" objekt.^M^JDetta gäller främst inom Survey. 9 $LASTSAVEDBY 1 diro 9 $INSBASE 10 0.0 20 0.0 30 0.0 9 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2010 17:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Den Vorschlag DXFout fand ich durchaus konstruktiv so war das aber nicht gemeint, denn in diesem Fall zeigt es zwar, dass der Begriff 'ASCII-Datei' eben nicht ausreichend beschreibt, was Du (in welchem Format) gerne hättest. >> Also, wie könnte ich weiterverfahren, um auf die civil-daten zuzugreifen
Wenn Du im Civil-Arbeitsbereich nichts von DGM, Achsen, Höhenplänen etc erkennen kannst, dann liegen im DXF auch nur ein paar Restinfo's, aber nichts auswertbares. Wenn die Elemente mal explodiert sind, dann sind diese tatsächlich kaputt und nach Speichern und Öffnen der Zeichnung imho verloren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
