Thema: Mengenermittlungsmanager - Kostenpunktlisten (4850 mal gelesen)
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 25. Jan. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen zusammen, hat jemand schon mal Erfahrungen gesammelt, wie dieses in C3D2010 neue Feature "Mengenermittlung /Kostenpunktlisten" funktioniert? Ich erhalte eine Fehlermeldung, wenn ich die Übungslektion durcharbeite und die Getting started.csv als Kostenpunktliste importiere: Zitat: "Ungültige Syntax in Kostenpunktdatei gefunden. Dateiname: C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2010\deu\Data\Pay Item Data\Getting Started\Getting Started.csv Zeile: 15101-0000,MOBILIZATION,LPSM,0,0,N,2003,,,, Zeilennummer: 2 Prüfen Sie das in der Datei verwendete Listentrennzeichen, es wurde das Listentrennzeichen ; erwartet
Das ist die unveränderte Originaldatei. Im Editor betrachtet kann ich nicht nachvollziehen, warum's ihm nicht schmeckt. Man sieht nach dem Öffnen zwar die Kostenpunkte, kann aber nichts zuordnen: Klickt man auf AssignPayItem erhält man "Kostenpunkte aus Masterliste auswählen oder [Eingabetaste] drücken:" Weder die Punkte aus der Liste auszuwählen noch Objekte in der Zeichnung beenden die Aufforderung. Auch die Eingabetaste bringt nur die Meldung "ungültiger Optionstitel". Irgendwie check ich's noch nicht so richtig. Vielen Dank für Eure wertvollen Informationen.
DF ------------------ -------------------------------------------- Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase! Uli Hoeneß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2010 20:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi Uli, das CSV-File öffnen, dann die Beistriche gegen Strichpunkte tauschen, CSV-File speichern und danach Zeichnung schliessen und neu öffnen. Damit ist mal die Fehlermeldung weg. Und eigentlich sollte dann auch das Zuordnen von Kostenstellen funken (I hope so). Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Jan. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, vielen Dank für Deinen nützlichen Hinweis. Bei CSV dachte ich an Comma separated value und nicht an Semicolon separated... Aber Notepad++ und Excel hilft einem da schon weiter! Hier noch ein kleiner Hinweis für diejenigen, die zu bequem sind die ganzen Anleitungen zu lesen: Wenn man auf den AssignPayItem-Button klickt (Laster und Pluszeichen) verlangt die Befehlszeile einen Kostenpunkt aus der Liste auszuwählen. Das sollte man tun und dann mit der !! RECHTEN MAUSTASTE !!! im Kontextmenü "Kostenpunkt zuordnen" wählen. Anschließend erhält man auch den Objektauswahlzeiger und man kann dann einem Objekt aus der Zeichnung einen Kostenpunkt zuordnen. Hip Hip Hurra. Hinsichtlich der Auswertungen wird zwischen linearen, flächigen oder punktförmigen (Stücklisten) unterschieden. Das alles ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber es funktioniert immerhin bis hierher. Vielen Dank noch mal an Alfred. Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase! Uli Hoeneß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2010 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bin's nochmal, gibt es irgendwo eine Übersetzung der Getting started.csv ins Deutsche oder eine ähnliche, brauchbare Vorlage? Country Kit? Ich bin halt auch ein bisschen faul... Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase! Uli Hoeneß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 30. Sep. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Hallo Kollegen, IMHO befinden sich die Funktionen zur Mengenermittlung und zur Zuordnung von Kostenpunkten noch im Beta-Stadium. (Alpha-Stadium?) Ist es wirklich so, dass ich Flächensummen erst nach Schreiben eines Berichtes aus dem Mengenermittlungsmanager, den ich dann noch in einem externen Programm z.B. Excel öffnen muss, erkennen kann? Oder übersehe ich da was? Wenn das so ist, kann man diesen Programmteil noch nicht einmal für schnelle und einfachen Analysen nach dem Motto, wie viel Stück Straßeneinläufe und wie viel Quadratmeter Pflaster habe ich, nutzen. Schade. Gruß cadascadcan
erstellt am: 30. Sep. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad.can, ich habe es kürzlich das erste Mal einigermaßen sinnvoll eingesetzt - für eine Grobkostenermittlung einer Industrieanlagenerschließung. Im ersten Bild habe ich die Ansicht so eingestellt, dass nur die Straßenabläufe hervorgehoben sind, die gezählt wurden. Ziemlich praktisch. Pflaster und Asphalt habe ich über Schraffurflächen ermittelt, geht aber prinzipiell genauso über QTO (Quantity takeoff). Man muss allerdings ein bissel Zeit investieren: Du brauchst 2 angepasste Dateien 1. Positionen.csv 2. Kategorien.xml Ich habe meine als Zip im Anhang - damit kann jeder nach Belieben rumspielen und verändern - alles ohne Gewähr. Die Flächen-, Linien- und Stücksummen erkennst Du natürlich auch schon im Civil (s. 2. Screenshot). Hope this helps DF
------------------ -------------------------------------------- "Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad.can, ich fürchte ich verstehe nicht ganz.. Wenn Du die .XSL (Style sheets) suchst (s. Bild), die befinden sich bei mir (XP) unter C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\Autodesk\C3D 2010\deu\Data\Takeoff Report Style Sheets Dort wählst du den Style sheet des entsprechenden Ausgabeformats aus (Excel= XLS, Text= TXT etc) Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- "Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski [Diese Nachricht wurde von Dick Feynman am 01. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Vielen Dank, ich war wohl nur zu faul zum Suchen. Jetzt klappt es sogar ganz manierlich. Am Anfang ist aber viel Anpassungsarbeit in den jeweiligen "Parameterdateien" erforderlich. (Hallo German Country Kit Team ;-) Schade finde ich auch, dass man die Mengen und Massen erst erkennt, sobald man einen Bericht rausschreibt. Wäre doch schön, wenn man die Mengen direkt in dem Mengenberichtsfenster ersehen könnte und so direkt Änderungen durch das Anfügen oder Entfernen von Zeichnungsobjekten erkennen kann. Wie ist es eigentlich, wenn ich eine Fläche etwa aus Versehen zweimal wähle. Wird sie dann doppelt berechnet? Das wäre schlecht, weil man den Fehler durch das Highlighting nicht ersehen kann. (Leuchtet ja nicht doppelt hell.) Werde ich mal testen und berichten. P.S.1: Echt super, dass einem hier bei cad.de so schnell und kenntnisreich von einigen Leuten geholfen wird. IMHO besser (und kompetenter) als jeder offizielle Support!!! P.S.2: DF, du erwähnst die QTO - quantity takeoff Software von Autodesk. Taugt die etwas? Was sind die Vorteile gegenüber den Mengenberichten von Civil3D? Braucht man das, wenn man schon Civil3D hat? P.S.3: Ich war bisher überwiegend in der Planung und erst jetzt mehr im AVA tätig. Hat mich schon gewundert, dass es wohl noch keine vernünftige und dynamische Anbindungsmöglichkeiten der Mengen (Anzahl, Länge, Flächen, Volumen) zwischen AutoCAD (Civil, Revit ...) und AVA-Programmen gibt. Bisher scheint mir die BP-Methode noch am effektivsten. Wie macht ihr das so? P.S.4: BP-Methode = Bleistift und Papier ;-) Ins CAD schauen. Massen auf Papier schreiben und zusammenrechnen. Massen vom Papiers ins AVA-Programm übertragen.
erstellt am: 01. Okt. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad.can, zu Deinen Punkten: 1. Die Menge erkennst Du schon, wenn Du den "Highlight"-Modus eingeschaltet hast, das empfinde ich als ausreichend. Ausserdem erscheint der Kostenpunkt in der Quickinfo, wenn Du mit dem MAuszeiger drüberstreichst. 2. Doppelte Auswahl geht nicht - so schlau ist das Programm immerhin. 3. Die "echte" Software Quantity Takeoff von ADSK kenne ich nicht. Die paar Module im Civil habe ich der Einfachheit so genannt. Könnte mir vorstellen, dass der Kern aber ähnlich ist. 4. Die beste Anbindung CAD-AVA hat man vermutlich, wenn die Software aus der gleichen Schmiede kommt - wie bei RIB z.B..Aber ich habe es schon flüstern hören, dass man diese "Lücke" durch Schaffung einer Schnittstelle auch schließen will. Insbesondere wenn iTwo erfolgreich sein will, muss da ja zwangsläufig was passieren. Aber auch für Arriba wäre es sicherlich schick. Sind aber alles Gerüchte. 5. Ich mache es mit diesen 2 Dateien, die oben sind. Den Bericht lege ich dann der Ausschreibung zu Grunde und berechne im AVA die Massen von Grabenaushub etc. anhand der Leitungslänge oder Straßenfläche. Wenn größere Erdbewegung ansteht, muss natürlich ein (oder mehrere) DGM('s) her. Grüße und schönes WE DF ------------------ -------------------------------------------- "Wenn wir so weitermachen, können wir vielleicht auch da wieder anknüpfen, wo wir eigentlich hinwollen. " Pierre Littbarski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 05. Sep. 2014 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! ich weiß, 1) hat schon mal jemand eine Mengenermittlung erfolgreich nach Kostenpunkten unter Civil 2014 durchgeführt? Habs mit der original DACH-Beispieldatei "DE_Beispiel Kostenpunkte 2014.dwg" versucht und bekomme hier schon nur Abstürze 2) wie bekomme ich die Mengenermittlung nach Kostenpunkten für Volumen hin bspw. für Profilart-Codes? 3) Kostenpunkte aus d86 erzeugen ist au scheinbar nicht korrekt möglich. noch ein Tip für eigene Kostenpunkt-Kategorie.xml Dateien -> keine Umlaute verwenden! ------------------ mfg Roman
[Diese Nachricht wurde von RL13 am 08. Sep. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 07. Aug. 2018 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Ich weiß, aber es ist grade mein Thema. Weiß jemand, wo ich die Anzahl der Nachkommastellen für die Ausgabe der Längen und Flächen bei der Ermittlung über Kostenpunkte einstellen kann? Oder, ob es überhaupt geht...
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 08. Aug. 2018 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Hallo, über die Zeichnungseinstellungen (Registerkarte "Einstellungen") können die Nachkommastellen für Fläche und Länge eingestellt werden. Das hat dann Auswirkungen auf die Ergebnislisten. Viele Grüße Gerald
erstellt am: 08. Aug. 2018 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dick Feynman
Hallo Gerald, Danke! Bei den Längen (Entfernung) funktioniert es. Die Flächen werden, egal was ich hier einstelle ohne Nachkommastellen ausgegeben. Ich kann damit leben, aber ich würde schon gerne wissen woran es liegt.
