| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: DGM - Hilfe!! (997 mal gelesen)
Lexxor Mitglied Schüler
Beiträge: 1 Registriert: 21.01.2010
erstellt am: 21. Jan. 2010 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe Community! Und zwar ich habe ein Problem mit civil 3d - ich besitze derzeit eine Schulversion davon, habe den Auftrag von meinem Lehrer bekommen ein Digitales Geländemodell zu erstellen. - So,. darin liegt auch schon das Problem ich sehe zwar die Punkte, (Im Lageplan), denke aber nicht dass sie angehoben sind! - Wie mache ich sie Erstens, dass sie angehoben sind, und wie sind die nächsten Schritte um vollständig dann ein Digitales Geländemodell zu erstellen. Ich stehe derzeit vor einem unlösbaren Rätsel.. Daher bitte ich um Hilfe! Vielen Dank schonmal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adolar Mitglied Bauingenieur (Tiefbau)
Beiträge: 68 Registriert: 06.05.2009 Civil3D 2019, Win10Pro (1809), HP Z2 Workstation, Intel(R) Core(TM) i7-8700 @ 3.7 GHz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 21. Jan. 2010 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lexxor
Hallo Lexxor, die Ernsthaftigkeit deiner Anfrage einmal vorausgesetzt empfehle ich dir, zunächst die Übungslektionen durchzuarbeiten. Du findest sie z. B. bei Version 2010 unter C:\Programme\AutoCAD Civil 3D 2010\Help\civil_tutorials.pdf. Auch sonst gibt es in der Online-Hilfe eine ganze Menge Hinweise. Civil 3D ist nicht mal eben so auf die Schnelle zu erklären. Das braucht Zeit und Geduld. Aber es lohnt sich. Viel Spaß. ------------------ Gruß Adolar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2010 08:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Zuerst mal, siehe Adolar ==> Übungslektionen durchmachen (die bei Civil sehr gut gestaltet sind), die Zeit rentiert sich allemal! >> ... denke aber nicht dass sie angehoben sind!
Mit dieser Fragestellung und der Aussage '...Punkte...nicht angehoben' sind wahrscheinlich alle Antwortenden hier überfordert (zumindest ich bin es), denn sind es AutoCAD-Punkte (und nicht andere geometrische Objekte) mit Z-Wert=0, dann kannst Du zwar ein Gelände draus machen, das ist aber flach und auf Z=0 ==> da bräuchte ich nicht mal Punkte, um das zu erzielen. Also entweder Zeichnung hier hochladen oder genau beschreiben, was Du hast und genau beschreiben, was Du brauchst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
| Anzeige.:
