  AutoCAD Civil 3D
  trianguliertes DGM erstellen
Autor Thema:  trianguliertes DGM erstellen (1169 mal gelesen)
zebrafisch
Sehen Sie sich das Profil von zebrafisch an!   Senden Sie eine Private Message an zebrafisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zebrafisch
xp sp3
autocad 09
civil 09
erstellt am: 17. Jan. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich hab eine frage zum dgm:
ich erstelle mir meistens ein kleines (manuell mit meistens nur ein paar punkten, damit ich nicht selbst interpolieren muss) trianguliertes dgm, reicht für 90% meiner zeichnungen.
aber was mich stört ist, das er automatisch die punkte mittels dreiecken verbindet (ja eh klar, weil ich auch trianguliertes dgm eingestellt hab, schon klar). ich weiß nicht genau wie ich es beschreiben soll.
wenn ich ein rechtwinkliges dreieck habe verbindet das dgm automatisch die hypotenuse, ich will aber manchmal (bei randpunkten oder wenn da eine mauer ist,) dass das dgm über die ankathete und gegenkathete geht. muss ich auf linie einfügen gehen oder netzgrenze ändern? ich schaffe es so auch, aber ich würde es gerne richtig machen.
vielleicht gibts einfach was ganz simples? würde da ein raster dgm dann besser passen? oder netzgrenze ändern?
kann es erst morgen in der arbeit ausprobieren, aber beschäftigt mich schon eine zeit lang.
danke
erstellt am: 17. Jan. 2010 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Genau dieses! Aber nur wenn Du Punkte hinzufügst, alternativ könnte sein, dass Du die Mauerkante gleich als Linie oder 3D-Poly oder als Elementkante zeichnest und dann diese (statt der Punkte) dem DGM hinzufügst.
Ohne Kanten (Bruchkanten) weiss Civil ja nicht, woraus es eine bevorzugte Vermaschungsrichtung ermitteln soll.
Kaum, denn mit einem RasterDGM lassen sich Mauern noch schlechter darstellen.
- alfred -
www.hollaus.at
zebrafisch
xp sp3
autocad 09
civil 09
erstellt am: 17. Jan. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahh ok, danke!
muss ich dann noch was beachten bei "linie hinzufügen" oder reichts einfach wenn ich dann die linie hinzeichne?
schade das ich es nicht gleich ausprobieren kann, wird dann morgen gleich meines erste aufgabe sein
erstellt am: 17. Jan. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Solange Linienstart- und -endpunkt die richtigen 3D-Koordinaten haben, wird's passen; diese dem DGM als Bruchkanten hinzufügen (alternativ 'Zeichnungsobjekte' ==> 'hinzufügen').
Dann morgen viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
