>> Die Fehlermeldung ... erscheint immer bei der Erstellung der Animation
Welcher Befehl wäre das denn? Hintergrund der Frage ist, dass viele den Begriff 'Animation' verwenden, wenn eigentlich nur ein Standbild mit dem Befehl '_render' gerechnet werden soll. Oder verwendest tatsächlich Funktionen, die die Kamera bewegen und einen Film machen?
Die Zeichnung wär natürlich ein Hit, damit wir auf unseren Systemen erkennen können, ob wir auch Abstürze reproduzieren können. Jedenfalls hätte ich an Deiner Stelle mal probiert, die MentalRay-bezogenen Einstellungen runterzuschrauben (wenn es sich um '_render' handelt).
Objekte zu Blöcken umzubauen macht nur dann Sinn, wenn Du diese Objekte mehrfach in der Zeichnung verwendest. Z.B. wenn Du einen Baum (z.B. 3000 Flächen) zu einem Block machst und den dann 100 mal plazierst, wird die Zeichnung viel kleiner (und schneller) als wenn Du 100 mal den Baum als Einzelgeometrie kopierst.
Der Unterschied wäre im ersten Fall 3000 Objekte für die Blockdefinition und 100 Objekte für Blockreferenzierungen, im zweiteren Fall 3000x100 = 300000 Geometrieobjekte.
Wichtig aber schon: die Zeichnung wird kleiner, das Rendern wird dadurch nicht unbedingt schneller!
>> mein Notebook besitz 3GB Arbeitsspeicher
Wenn Du bei der Arbeit von Civil in den TaskManager schaust, wieviel Speicher benötigt AutoCAD (vor dem Absturz)? Wenn der Absturz tatsächlich auf Grund von Speicherbedarf zustandekommt, dann kannst Du Dich mal schlau machen und den 3GB-Switch von WinXP zu nutze machen.
Auch Zeichnung prüfen (Befehl: _AUDIT) kann ev. helfen, sollten Defekte drin sein, dann könnte auch der Renderer stolpern.
Nachdem ich davon ausgehe, dass die Zeichnung nicht auf 1MB (Download-Max bei CAD-de) zusammenzippen kannst, schau mal, dass Du die Zeichnung in einem öffentlichen Datenserver plazierst und gib uns den Link, wo wir diese downloaden können. VORSICHT: vertrauliche Daten musst Du zuerst aus der Zeichnung entfernen! Aber sicherheitshalber probieren, ob der Fehler mit dem Absturz danach noch auftritt.
Bin gespannt auf die DWG, - alfred -
www.hollaus.at
