Empfehlenswert ist es auf jeden Fall mit der Vorlage "_AutoCAD Civil 3D 2010 Deutschland.dwt" zu starten.
dann muss ggf. der gewünschte Netzkatalog festgelegt werden:
Befehl: _Aecc
SetNetworkCatalogDa z.B. den "DACH Kanalkatalog (Metrisch)" auswählen.
der Katalogordner befindet sicht typischerweise in
C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2010\deu\Pipes Catalog\
Dann muss ein neues Kanalnetz angelegt werden bzw. ein vorhandenes Kanalnetz bearbeitet werden (z.B. über den Projektbrower).
dann sollten die Kanalnetzeigenschaften eingestellt werden.
Entweder über den Button "Kanalnetzeigenschaften" im Kanalwerkzeugemenü oder über den Befehl EDITNETWORKPROPERTIES
Auszug aus der Hilfe:
Das Dialogfeld Kanalnetzeigenschaften wird geöffnet. Hier können Sie Standardwerte und Eigenschaften des Kanalnetzes steuern, darunter die referenzierte Komponentenliste, Objektreferenzen, Beschriftungsvorgaben und mehr.
Danach sollte es möglich sein, neue Schächte und Haltungen zu erstellen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
