wenn Du viele Teilschritte gehst, dann sollten dann auch einzeln geprüft werden. Zuerst stellt sich mal die Frage, ob das Ergebnis in AutoCAD 2007/08/09 überhaupt noch richtig gerendert wird. Hast Du eine Möglichkeit, das zu prüfen (sprich ein AutoCAD < 2010, um die Datei zu öffnen und zu rendern)?
In 3DS gibt es dann beim DWG-Import bzw. beim DWG-Link (wie machst Du's eigentlich?), wie mit Materialien und Layern umgegangen wird, wie hast Du diese eingestellt? Ev. Screenshot der Einstellungen uns zeigen/hier uploaden.
>> Teilweise hat es die richtige Textur aber meißtens garkeine
Meinst Du mit 'gar keine', dass in diesem Bereich überhaupt keine Fläche gerendert erscheint, oder sind Flächen gerendert, die aber dann nur Deine Textur nicht aufweisen?
>> Texturieren in 3ds geht auch nicht, da manche Objekte aneinanderhängen die nicht zusammengehören
Objekte werden in 3DS nur dann 'zusammengelegt', wenn in den Optionen die Trennung nicht richtig eingestellt ist und zusätzlich die Vertex-Bereinigung aktiviert ist (was ja grundsätzlich gut ist).
Zusätzlich kannst Du probieren, wenn Dir ein AutoCAD 2007/08/09 zur Verfügung steht, dieses Tool von Autodesk herunterzuladen und aus AutoCAD ein 3DS-File zu erstellen und dieses dann in 3DSMax zu importieren.
Eine Menge Fragen, schieß mal los
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 04. Jan. 2010 editiert.]
