Thema: Probleme mit Verschneidung (1362 mal gelesen)
Goofy007 Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 578 Registriert: 06.11.2004
erstellt am: 18. Dez. 2009 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, haltet mich bitte nicht für Verrückt, aber in beiliegender Zeichnung ist ein 20m breite Verschneidung. Die konnte ich problemlos erstellen. Aber die gleiche Verschneidung kann nich erstellt werden mit 15m Breite. Bitte selber testen! Hat da jemand eine Erklärung dafür? Oder gar eine Lösung für das Problem? Ich habe überhaupt feststellen müssen, dass Civil 3D 2009 auf meinem WinXP 64 sehr instabil ist. In den letzen 3 Tagen hatte ich ca. 20 Abstürze. Und das immer bei vermeintlich einfachen Aufgaben. Wie sind eure Erfahrungen mit der Stabilität von Civil? lg Didi
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 18. Dez. 2009 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
hallo goofy007, das problem dürfe die vorspringende kante bei station 7+31.36 ff. sein. bei nur 15 m abstand scheint was mit den winkeln in der entstehenden kehle nicht zu passen... wenn du die obere elementkante in dieser ecke geradlinig ausführst (90°-winkel ohne vorspringende teile), dann funktionierts... lg greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Greli, Danke für den Tipp. Sag wie erkennt man so ein Problem? Bzw. wie hast DU das rausgefunden ohne ständige Programmabstürze? Ist es "normal" dass bestimmte Formen von Elementkanten zum Absturz führen? (Ich weis schon, dass sowas nicht sein dürfte, aber kommt das öfter vor? Oder ist meine 64bit-Version noch unausgereift?) lg Didi
erstellt am: 19. Dez. 2009 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Goofy007
hi, ich mache beim verschneiden nach 2-3 abstürzen immer einen testlauf über teilstrecken, und nicht über die ganze elementkante (s. befehlszeile!). glaub nicht, dass es am 64bit system allein liegt. bei uns läuft c3d2010 auf 64bit relativ problemlos... lg greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2009 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
