| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Signaturen Civil2010 (2247 mal gelesen)
ocke Mitglied vermesser
Beiträge: 40 Registriert: 12.02.2009 civil 3d 2010 sp2 win xp sp3 pentium 4 300ghz cpu 2gb ram
erstellt am: 18. Dez. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, vor Weihnachten habe ich noch einmal ein Problem zu lösen: Wie kann ich Signaturen (Blöcke) so definieren, dass sie sich nach dem Einfügen so verhalten wie die von mir definierten Punktsymbole und Beschriftungen, d.h. mit der Ansicht im Layout mitgedreht.Ich verfahre zur Zeit so, dass ich die Blöcke auf meine Werkzeugpalette gezogen habe und mir dann die benötigte Signatur von der Werkzeugpalette auswähle und in die Zeichnung einfüge. Bei den benutzerdefinierten Eigenschaftsklassifizierungen habe ich ebenfalls das Problem, dass diese sich (bei dem Schacht)nicht mit der Ansicht mitdrehen (beim Baum funktioniert das)- wo muss evtl. ein Haken gesetzt sein oder welche Einstellung muss ich vornehmen(ich finde meinen Fehler einfach nicht)? Viele Grüße
Ocke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2009 14:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ob ich es wirklich verstehe Zum einen sprichst Du von Block und zum anderen (nehme an Civil-bezogen) von Punktsymbolen bzw. Beschriftungen. Wenn es AutoCAD-Blöcke sind, dann klick einen dieser Blöcke an (so dass dieser markiert ist), dann rechte Maustaste ==> 'Blockeditor' und in diesem stellst Du per Eigenschaftsfenster ein: a) Eigenschaft 'Beschriftung' ==> JA b) Eigenschaft 'Ausrichtung an Layout anpassen' ==> JA HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 18. Dez. 2009 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die schnelle Raktio! Also, die roten Signaturen sind Civil2009-Punkte mit einem entsprechend zugeordnetem Punkt- und Beschriftungsstil, die über den beschreibungsschlüsselsatz eingelesen werden - hier funktioniert das Drehen. Die grünen Signaturen sind Flächensignaturen, die während der Planbearbeitung mittels Einfügen von Blöcken erzeugt werden. Ich möchte, dass diese Signaturen sich genauso verhalten wie die Civil-Punkte... Die graue Signatur für den Schacht ist ebenfalls ein civil-Punkt mit der Beschriftung und den benutzerdefinierten Eigneschaftsklassifizierungen (Deckeloberkante, Einlauf, Sohle) - welche sich nicht mitdreht, was sie aber tun sollte - so wie beim Baum. Gruß Oke
erstellt am: 18. Dez. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Die grünen Signaturen sind Flächensignaturen, die während der Planbearbeitung mittels >> Einfügen von Blöcken erzeugt werden. Ich möchte, dass diese Signaturen sich genauso >> verhalten wie die Civil-Punkte... siehe Beschreibung von oben (Blockeditor + Eigenschaftseinstellungen) >> Die graue Signatur für den Schacht ist ebenfalls ein civil-Punkt mit der Beschriftung >> und den benutzerdefinierten Eigneschaftsklassifizierungen (Deckeloberkante, Einlauf, Sohle) >> welche sich nicht mitdreht, was sie aber tun sollte - so wie beim Baum
Wenn es Civil-Punkte sind, dann ist dem Punktstil, der für diese Punkte zuständig ist, die Eigenschaft 'Ausrichtungsreferenz' entsprechend einstellen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 21. Dez. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, Vielen Dank! Bei den Signaturen funktioniert das jetzt. Bei meiner Schachtbeschriftung ist dies noch nicht der Fall , obwohl beim Punktstil die Ausrichtungsreferenz auf "Ansicht" gestellt ist (der Punkt selbst wird ja auch gedreht) und im Beschriftungsstil die Ausrichtung auf "Ansicht" steht,muss ich noch irgendetwas übersehen haben... Groß Ocke
erstellt am: 21. Dez. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, allen ein gutes und gesundes neues Jahr! ich wollte noch mitteilen, dass der Fehler beim nicht "Mitdrehen" der Schachtbeschriftung daran lag, weil in der Beschriftung unter den Beutzerdefinierten Eigenschaftsklassifizierungen festgelegt ist, dass der Bezug der Text "Schachtnummer" ist. Wenn die Spalte "Schachtnummer", wie in meinem Bsp. nicht ausgefüllt ist, werden die anderen Texte wie DO, Sohle, Einlauf,... automatisch nach Norden ausgerichtet. Vielleicht hilft das Jemanden mit einem ähnlichen Problem weiter... Nochmals Dank an Alfred! Gruß Ocke
| Anzeige.:
