| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Wasserleitungen in Civil (2672 mal gelesen)
mmtd Mitglied Ingénieur civil, Bauigenieur
Beiträge: 55 Registriert: 08.05.2007 W7, C3D 2016, DACH, BaSYS 8.0, Subscription Pack
erstellt am: 16. Dez. 2009 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hat hier jemand einen Workaround, um die Konstruktion von Wasserleitungen (PE/Guss) mit Civil zu bewerkstelligen? Im Prinzip gibt es ja zwei Möglichkeiten: 1. Leitungen über ein Kanalnetz konstruieren Vorteil: Komplette Leitung kann sabuer (mit allen Rohrinformationen im Höhenplan dargestellt werden Nachteil: Es muss mit Nullschächten gearbeitet werden (lassen sich diese überhaupt nachträglich bearbeiten?) 2. Leitung über Achse konstruieren und Rohrsohle über Gradiente konstruieren. Vorteil: Einfacherer Handhabung (Achse/Gradiente), Graben/Massen kann mit 3D-Profilkörper enfach realisiert werden. Nachteil: Wenn z.B. die Achse angepasst wird, verschiebt sich die Gradiente mit (alleine das wäre für mich ein Ausschlusskriterium) Hat hier jemand Erfahrungen bzw. Tipps, wie dies am einfachsten zu bewerkstelligen ist? Vielen Dank, Michael
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 16. Dez. 2009 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mmtd
Hallo Michael! Wir haben ein ähnliches Projekt abgewickelt. Im ersten Anlauf hab ich's wie in Punkt 1 beschrieben gemacht, nämlich mit einem Kanalnetz. Dass war fürchterlich mühsam, da bei Änderungen des Gefälles bzw. der Lage alle Haltungen manuell im Höhenplan und im Lageplan anzupassen waren. Die Regeln so einzustellen, dass das Gefälle ohne manuelle Nacharbeit im Höhenplan Richtig dargestellt wird hab ich damals (vor ca. 1 1/2 Jahren) nicht geschafft. Auch hat die Anzahl der Abstürze mit der Menge der Haltungen stark zugenommen. Der Vorteil wenn du mit Haltungen arbeitest ist, dass du querende Leitungen im Längenschnitt einfach darstellen kannst. Das funktioniert super! Im Detailprojekt hab ich dann Deine zweite Variante gewählt, mit den von Dir beschriebenen Folgen, dass bei einer Änderung der Lage der Längenschnitt nachzubeabeiten ist (Trift meiner Meinung aber auch auf die Variante 1 zu). So ist aber immerhin ein Zügiges arbeiten möglich. Allerdings kannst du Kreuzende Leitungen nicht mehr so einfach darstellen wie wenn Du Haltungen verwendest. Insgesamt ist mein Eindruck, dass die Standartwerkzeuge von Civil nicht geeignet sind Leitungen schnell und ohne Frust zu bearbeiten. Das System mit den Regeln für Haltung und Schächte ist mühsam. Man kann sich nur das kleinere Übel aussuchen und das ist meiner Meinung nach Variante 2. Es müsste eine einfachere Art der Bearbeitung geben, das Gefälle, Fixpunkte etc. zu bearbeiten, ev. in einer Tabelle oder ähnlichem. Schöne Grüße
erstellt am: 22. Dez. 2009 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ktww, vielen Dank für die Auführungen. Ich würde im Prinzip eher zu 1. tendieren, da es für mich wichtig ist, einen sauberen Höhenplan zu generieren. Bei Variante 2. wäre das vielleicht über verschiedene DGMs möglich, ist jedoch etwas kompliziert. Vor allem der Punkt mit der sich verschiebenden Gradiente ist für mich ein Ausschlusskirterium. Frage: Wenn ich "nur Haltungen" erzeuge, setzt mir Civil Nullschächte. Diese kann ich leider nicht verschieben. Ist das nur bei mir so? Ansonsten würde ich Kontrollschächte setzen, die Im Längsschnitt sowie im Lageplan (beim plotten) ausgeschaltet sind. Im Moment arbeite ich mit C3D 2008. Umstieg auf 2010 nächstes Jahr. Vielen Dank, Michael
| Anzeige.:
