  AutoCAD Civil 3D
  Höhenplan
Autor Thema:  Höhenplan (1233 mal gelesen)
CAD-Jürgen
Umweltschutztechniker
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Jürgen an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Jürgen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Jürgen
Civil 3D immer aktuell
erstellt am: 14. Dez. 2009 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit Punkte aus einen Höhenplan (z.B. Knickpunkt einer Böschungskante) in den Lageplan (Draufsicht) zu übertragen?
Jürgen
ktww
Sehen Sie sich das Profil von ktww an!   Senden Sie eine Private Message an ktww  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ktww
Win 10
Intel Core i7 CPU, 16GB Ram
AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 14. Dez. 2009 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen!
Hatte ein ähnliches Problem, wollte damals einen Längenschnitt im Lageplan 3D als Linienzug darstellen.
"greli" hatte damals die Lösung.
Klick
Ist zwar nicht ganz das was Du willst, hilft aber vielleicht weiter.
Schöne Grüße
CAD-Jürgen
erstellt am: 15. Dez. 2009 05:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Es kommt mir zwar etwas umständlich vor, ist aber allemal besser, als jeden Punkt "händisch" zu konstruieren.
ktww
Win 10
erstellt am: 15. Dez. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-Jürgen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen!
Wenn Du die Lage des Punktes im Grundriss kennst, dann kannst du Die Höhe auch im Höhenplan einstellen.
Dazu erstelle einen Block und füge den Block im Grundriss ein. Den Block kannst du dann in den Höhenplan projezieren. Im Höhenplan selbst kannst Du dann den Block mit dem Griff höhenmäßig (aber nicht in der Lage) verschieben.
Ist auch umständlich, hilft aber vielleicht weiter.
Schöne Grüße
Christoph
CAD-Jürgen
erstellt am: 15. Dez. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Christoph,
aber ich brauch es genau umgekehrt.
Der Tipp mit "Verschneidung -> elementkante aus achse ->...) funktioniert ganz gut.
