Thema: Querprofilplan (1875 mal gelesen)
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 02. Dez. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, ich stehe mal wieder auf'm Schlauch. An welcher Stelle gebe ich die ANZAHL der Querprofilpläne an, die max. über-/untereinander generiert werden sollen? Oder wonach richtet sich das? Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 21:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi Bruno, hab ich irgendwas verpasst? Ich find's auch nicht und bin mir ganz, ganz sicher, dass es das gab. Es war zu finden in dem Bereich 'Einstellungen' des Civil Projektbrowsers ==> Querprofilplan ==> Plotstile gruppieren (in 2010: Gruppenplotstile) ==> dann einen Stil mit rechts-Klick. In diesem Dialog (Karte 'Anordnung') konnte man schön einstellen, wieviele Zeilen/Spalten man denn gerne vor dem Umbruch hätte. Mit 2010 fehlt diese Einstellungsmöglichkeit. Es wird wohl darauf hinauslaufen (Workaround , dass Du in diesem Dialog (Karte 'Plotbereich') 'Nach Seite plotten' einstellst und dann das Seitenformat so einstellst, dass die gewünschte Anzahl von Zeilen/Spalten rauskommt. Ist ein wenig Tüftelei, aber hilft hoffentlich trotzdem. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 03. Dez. 2009 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Alfred, du hast mir wieder mal weiter geholfen. Das Feature gibt so wirklich nicht mehr. Offensichtlich kann und will C3D 2010 die Querprofilpläne selbst in einem vorgegebenen Layout anordnen. Man darf eben nicht auf seiner alten Arbeitsweise beharren. Auf die Idee in C3D 2009 nachzuschauen, bin ich leider nicht gekommen. Ich wünsche einen schönen Tag. Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christoph01 Mitglied Tiefbauplaner
Beiträge: 120 Registriert: 15.05.2007 Windows 8.1 64 Bit Civil 3D 2007-2017 Countrykit, Extension
erstellt am: 04. Dez. 2009 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Hallo Walrus, diese Rationalisierung ist mir bisher auch nicht aufgefallen. Ich haben meinen Gruppenplotstil aus der Version 2009 übernommen. Falls Du diese Version noch aktiv hast, ist es vielleicht einfacher dort die Einstellungen vorzunehmen und dann in die Version 2010 zu übernehmen. Viele Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, danke für den Tip. Geht leider nicht, weil man die 2010-er c3d-Zeichnung nicht mehr in c3d2009 bearbeiten kann. Rein AutoCAD-versionsmäßig schon, aber Civil sperrt sich. Aber ich kann mit der neuen Variante leben, man muss es halt nur wissen, damit man nicht umsonst sucht und c3d ist unübersichtlich genug und es geht immer eine Menge Zeit drauf. Euch allen ein schönes Wochenende Gruß Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren -->
Hi Bruno, den Tip von Chris könnte man aber trotzdem nutzen (wenn Du 2009 noch installiert hast): Mach mit 2009 eine neue Zeichnung, stelle dort den Stil auf die gewünschte Anzahl (Reihen/Spalten) ein. Dann öffnest Du mit Civil 2010 die Zeichnung, die Du eben vorher mit 2009 erstellt hast, daneben Deine aktuelle Projektszeichnung und schiebst den Stil hinüber. - alfred - PS: ich gehe 'nur' davon aus, dass das funkt, probiert hab ich's nicht. ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Dez. 2009 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Chris, hallo Alfred, ich habe in c3d2009 einen Stil mit dem Namen "5nebeneinander" definiert. Sowohl die Zeichnung mit diesem Stil als auch meine Zielzeichnung habe ich c3d2010 geöffnet und den Stil rüber kopiert. Das funktioniert. Nur werden die Einstellungen des Stils von c3d2010 nicht benutzt, d.h., die Einstellung, dass 5 Pläne nebeneinander generiert werden sollen, wird ignoriert. Bleibt also nur der "Umweg" über's Layout. Schönen Sonntag wünscht Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheWalrus
Hallo Bruno, sorry, ich habe einfach meinen alten Stil bei Start der Arbeit mit 2010 kopiert. So wie ich mir eben alle bearbeiteten Stile erstmal in die neue Vorlage hole. In 2009 hatte ich den QP-Plotstil mit der Anzahl auf 8 nebeneinander geändert. Anscheinend ist das zufällig auch die fest programmierte Anzahl von Plänen nebeneinander, denn ich habe es so eben nochmal mit einer anderen Anzahl probiert und bin gescheitert. Auch in den Befehlseinstellungen kann ich erstmal keine Steuermöglichkeit entdecken. @Alfred: Danke für den (leider) unberechtigten Applaus. Grüße Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
