Thema: C3D 2009 Extension Installation fehlgeschlagen (1568 mal gelesen)
PetGrue Mitglied Dipl.-Ing. Str.planung
Beiträge: 54 Registriert: 05.07.2007 C3D 2008 SP2 Win XP Pro SP3 Notebook Acer TravelMate 6592 Intel Core Duo 2 GHz, 2GB RAM
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gerade mal einen Test gemacht mit C3D 2009 unter Windows 7. Das scheint auch soweit ganz gut zu funktionieren. Lediglich die Installation der deutschen Extensions habe ich nicht hingekriegt. Nach dem Auspacken habe ich die "AutoCAD Civil 3D 2009 Extension.msi" doppelgeclickt und folgenden Fehler erhalten: 1. Failed to install ISKernel Files. Make sure you have appropriate privileges on this machine. Administratorrechte bei der Installation waren vorhanden. Alle anderen Bestandteile (Service Packs usw.) gingen ja auch. Allerdings waren das auch EXE-Installationen. Gibt es eine Möglichkeit, die Extensions auf diese Maschine zu kriegen? Testrechner m. Windows 7 (alle Updates) C3D 2009 mit SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mit Admin-Rechten angemeldet zu sein oder 'als Administrator ausführen' ist seit Vista nicht mehr das gleiche. Du kannst mal versuchen, unter Start==>AlleProgramme==>Zubehör: die 'Eingabeaufforderung' mit der rechten Maustaste anklicken und im Kontextmenü 'Als Administrator ausführen' wählen. Im DOS-Fenster kann das MSI dann per MSIExec starten (Beispiele für Syntax >>>hier<<< zu finden) Dann noch Microsoft-Security-Essentials abdrehen, wenn installiert/aktiv. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
CN Mitglied Autodesk Product Support
Beiträge: 36 Registriert: 30.05.2008 AutoCAD Civil 3D 2012 Windows 7 (64-bit)|16 GB RAM
erstellt am: 30. Nov. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PetGrue
Es liegt an der Windows Benutzerkontensteuerung (UAC), bitte diese deaktivieren: Start -> Ausführen -> "msconfig" eingeben-> Tools -> Benutzerkontensteuerung deaktivieren Mit freundlichen Grüssen Christian Bauer Autodesk Support
erstellt am: 30. Nov. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi Christian, >> Start -> Ausführen -> "msconfig" eingeben-> Tools -> Benutzerkontensteuerung deaktivieren Das war mal unter VISTA, mit Windows7: Start ==> im Feld 'Ausführen' eingeben: msconfig ==> Tools ==> 'UAC-Einstellungen ändern' ==> (Button) 'Starten' ==> im Folgedialog den Schieberegler auf 'Nie benachrichtigen' runterdrehen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 30. Nov. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
