Thema: Anzahl Punkte im DGM (1343 mal gelesen)
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 25. Nov. 2009 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, der letzte Eintrag liegt schon etwas her deshalb öffne ich hier noch mal einen neuen Beitrag. Ich habe ein Problem mit der Anzahl der einzulesenen Punkte im Civil. Obwohl ich die Punkte direkt über eine RHZ-Dateiin das DGM geladen habe und es nur 100.000 Punkte waren stürtzt bei weiteren Bearbeitungen Civil regelmäßig ab. In anderen Beiträgen hab ich gelesen, dass selbst mehrere Millionen Punkte kein Problem mehr darstellen. Ich kann davon jedoch leider nichts spüren oder mach ich was falsch? Meine Hardware scheint eigentlich ausreichend zu sein und ist erst 1/2 Jahr alt. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 18:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi Roman, liest Du die Punkte ein, um diese zu Civil-Punkten zu machen und erst aus der Punktgruppe erzeugst Du ein DGM oder liest Du die Punkte direkt in das DGM ein? Wann stürzt Civil ab, beim Einlesen oder während der Arbeit? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Nov. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, also ich lese die Punkte direkt in das DGM ein, ohne vorher Civil-Punkte zu erstellen (soll ja etwas Resourcen-schonender sein). An der Qualität der Punktdatei kann es eigentlich auch nicht liegen. Ich hab auch bei anderen Punktdateien die Erfahrung gemacht. Als nächsten Bearbeitungsschritt wollte ich ein Luftbild über das dgm ziehen mfg Roman
erstellt am: 26. Nov. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi Roman, Ich kenne das eigentlich nicht, dass bei 100.000 schon Schluss wäre. Ev. liegt es an einer bestimmten Kombination von Punkten (Dichte, fast senkrechte, ..), wo es ein Problem geben würde. Schon mal probiert einen Snapshot (Momentaufnahme) zu machen, bevor Du weiterarbeitest? Ist Bild drauflegen die einzige Funktion wo Dein Civil stirbt oder auch andere? Im Falle des Bild-projizierens würde ich mir auch mal Gedanken über Graphikkarte machen, ev. mal Hardwarebeschleunigung testweise mal raus. Wenn es andere Befehle gibt, die auch einen Absturz auslösen ==> welche? - alfred - PS: siehe PM ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, also fast senkrechte Flächen hab ich schon drin, allein aufgrund der Gebäudefassaden. Mit Momentaufnahme hab ichs noch nicht versucht. Andere Funktionen bei denen Civil abstirbt sind z.B. Verscheidungen (z.b. wenn ich ausversehen unterhalb des DGM verschneiden möchte) oder auch bei Dateiübergreifende Kopierfunktionen (z.B. ein Profilkörper mit allen Abhängigkeiten in die neue Zeichnung kopieren) oder Dateien, welche größer als 30MB sind, dann kann es schon mal vorkommen. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 11:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi Roman, >> oder Dateien, welche größer als 30MB sind, dann kann es schon mal vorkommen Die Formulierung 'schon mal vorkommen' kann ich verstehen und wird jeder Civil3D-Anwender (auch AutoCAD-Anwender) bestätigen können. Heißt das jetzt, dass obiges beschriebenes Problem hie und da mal auftritt oder so konstant, dass Du keine Chance hast, zum Ziel zu kommen? Hast Du schon mal im Task-Manager nachgesehen, wie's mit dem Speicher aussieht, den Civil konsumiert hat, als es zum Crash gekommen ist? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Nov. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also den Task-Manager kontrolliere ich ständig, mir ist bei anderen Anwendungen (Acrobat-Reader) schon aufgefallen, das ab 2GB Arbeitsspeicher schluss ist. Bei Civil hab ich die Probleme schon bei ca. 900MB. Installiert sind 4GB und die sollten eigentlich ausreichen. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 12:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> mir ist bei anderen Anwendungen (Acrobat-Reader) schon aufgefallen, >> das ab 2GB Arbeitsspeicher schluss ist Das ist bei einer 32bit-Applikation normal, mehr geht nicht. >> Bei Civil hab ich die Probleme schon bei ca. 900MB
Das nenn ich aber schon sehr zeitig, ohne 3GB-Schalter sollte er dann schon weiterkommen. Erste mir bekannte Abstürze beginnen dann bei 1.2GB (selten) - max 1.6GB, wenn der 3GB-Schalter nicht gesetzt ist oder man nicht auf einem 64bit Betriebssystem arbeitet. Ich fürchte in diesem Fall heisst's Geometrie aufteilen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Nov. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2009 12:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ohne 3GB-Schalter geht's mit dem Speicher sicher schlechter als mit. IMHO gibt's nur 2 Gründe, diesen Schalter nicht zu setzen: a) Hardware bzw. Treiber der Hardware geht damit nicht (beliebt: ATI) b) RasterDesignOE, der auf Rasterdaten hingreift, die Civil zum Crash bringen. Aber samt 3GB-Schalter bei 900MB abfliegen Da stimmt was anderes nicht Hast Du schon mal probiert, Dein Projekt auf einem anderen Rechner zu bearbeiten? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, dass ich hier noch eine andere Frage loswerden möchte. Ich hab versucht über den Layerstatusmanager meine Layereinstellungen zu exportieren. Leider werden meine Filtereinstellungen und Gruppierungen nicht mit übertragen. Wie mach ich daß? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi Roman, traust der Antwort des Meisters nicht Nix fertiges im AutoCAD, das mir bekannt wäre. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 26. Nov. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 26. Nov. 2009 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für RL13
Hallo Roman! In dem Beitrag mit den 1 Million Punkten war vom Befehl 'PointCloud' die Rede. Den gibts meines Wissens erst mit dem "Subscription Advantage Pack", ist also momentan für den Normaluser noch nicht verfügbar. Mit den Geländemodellen kann ich Deine Erfahrung teilen, dass bei huntertausend Punkten die Anzahl der Abstürze und damit der Frust zunimmt. Meiner Erfahrung nach sollte man bei solch großen Modellen auf Verschneidungen verzichten und, wenn möglich, mit 3D-Profilkörpern arbeiten. Die sind schneller und stabiler. Auch das Erstellen von Momentaufnahm des DGM hilft. Bleibt nur zu hoffen, dass 'PointCloud' die erhoffte Verbesserung bringt. Schöne Grüße Christoph
