Thema: Kanalstationierung im Längsschnitt (6209 mal gelesen)
9TomCat Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 197 Registriert: 11.08.2005 Civil 2010 bis Civil 2015
erstellt am: 24. Nov. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand schon mal das Problem der Kanalstationierung beleuchtet? Nehmen wir mal an ich habe einen Kanal, Sammler 1 mit 5 Schächten. Von diesem geht ein weiterer ab (Sammler 2) und zwar bei Schacht Nr. 3. Nun kann ich im Längsschnitt für Sammler 1 eine Stationierung vornehmen, indem ich den einzelnen Schächten die Achse von Sammler 1 zuweise. Der Längsschnitt für Sammler 2 beginnt jedoch mit dem Schacht Nr. 3 von Sammler 1, d.h. wenn ich hier 0+000 stehen haben will, muss ich dem Schacht Nr. 3 vor dem Plotten die Achse von Sammler 2 zuweisen und im Nachgang nicht vergessen wieder zurückzustellen. Oder gibt es hier eine andere Lösung (ich hoffe das war halbwegs verständlich)? Viele Grüße Tom9Cat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 25. Nov. 2009 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Hallo Tom9cat, es kommt darauf an, wo die Stationierung steht. An jedem Schacht befindet sich ein Tangentenschnittpunkt der Achse. Bei einer Beschriftung im Band könntest Du die Beschriftung der Achselemente verwenden. Wenn die Stationierung an den Schacht geschrieben werden soll, fällt mir so ersteinmal nix ein. Testen und berichten! Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, ich denke ich mache dies so, dass ich die Beschriftung im Band aus den Achselementen d.h. Tangentenschnittpunkten generiere, wohlgemerkt im Band. Ich möchte die Stationierung nicht an den Schacht schreiben. Allerdings möchte ich in zwei verschiedenen Längsschnitten, an die Schächte, na, ja, d.h. an den Schacht welcher in beiden Längsschnitten vorkommt, verschiedene Stationen dranstehen haben. Schein aber nicht zu gehen, d.h. wohl weiterhin beim Plotten aufpassen und jeweils vorher neu zuweisen. Viele Grüße 9TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2009 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Hallo Tom! Natürlich geht das. Die Achse des zweiten Sammlers beginnt an Schacht 3 und dort - wenn's richtig gemacht ist - auch mit 0+000. Bei Bedarf die Achsrichtung umkehren. Die Beschriftung ist dann der Achse zugeordnet und nicht dem Kanal. Die entsprechende Beschriftung kannst Du Dir passend definieren. Habe ich eben getestet: funktioniert! Über den Längsschnittstil läßt sich definieren, in welcher Richtung der Kanal dargestellt werden soll. Also: Umstellen ist nicht nötig, einmal richtig definiert und alles wird wie gewünscht. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dietrich, O.K., ist wohl mein Denkansatzfehler, hab ich eben gleich mal probiert. Ich hatte bisher für die Kanalstationierung im Bandstil die Wert „Station zur Referenzachse“ ausgewählt und damit ging es nicht. Jetzt nur den „Stations-Wert“ genommen und klappt super. Vielen Dank 9TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 13. Apr. 2011 01:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
highlander22 Mitglied Dipl.-Bauingenieur
Beiträge: 103 Registriert: 07.08.2008 Windows 10, 64 bit 40 GB Ram, NVidia Quadro K2000, Civil 3d 2006 - 2018, Infrastructure Design Suite 2012 ... 2018 Vestra Pro/Vestra Civil V7 (AKG)
erstellt am: 13. Apr. 2011 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Zitat: Original erstellt von 9TomCat: Hallo Dietrich, O.K., ist wohl mein Denkansatzfehler, hab ich eben gleich mal probiert. Ich hatte bisher für die Kanalstationierung im Bandstil die Wert „Station zur Referenzachse“ ausgewählt und damit ging es nicht. Jetzt nur den „Stations-Wert“ genommen und klappt super. Vielen Dank 9TomCat[/B]
Hallo 9TomCat: wo genau stellst du den Wert "Stations-Wert" ein? Ich finde nur den Wert "Sation an Referenzachse", doch damit erhalte ich auch keinen Stationsanschrieb im Länsschnitt. Danke Christoph ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! [Diese Nachricht wurde von highlander22 am 13. Apr. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christop, ich versuche es mal zu beschreiben: Längsschnitt markieren und Höhenplaneigenschaften auswählen Reiter: Bänder Stil (Stil auswählen in dem die Station stehen soll) Stil bearbeiten Banddetails => Beschriftung und Marker (Schacht/Bauwerk auswählen und auf Beschriftung erstellen gehen) hier lässt sich der Textinhalt ändern (von Station zur Referenzachse auf Stationswert ändern). Ich hoffe das ist halbwegs nachvollziehbar, weil schwer zu beschreiben. Grüße 9TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2011 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Danke für den Versuch der Beschreibung. Hast du aber genau getroffen. Das hatte ich auch so gemacht, bzw. da gesucht, doch mein Problem ist, dass es hier das Feld "Stationswert" in Civil 2011 nicht gibt! ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2011 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2011 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
erstellt am: 15. Apr. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So sieht das bei mir aus, ich vermute Du musst nur noch eine Feldoption weiter unten suchen :-), wenn ich mich richtig erinnere hatte ich das damals auch erst vergeblich gesucht. Grüße 9TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2011 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Hallo 9TomCat, ich bin nun alle Vorlagendateien durchgegangen und habe in den Country-Versionen keinen Stationswert gefunden Da ich aber auch mit Vestra arbeite habe ich mir diese Vorlage angesehen und siehe da, hier gibt es den Parameter "Stationswert" Da stellt sich ir die Vermutung, dass du auch mit Vestra arbeitest Und hier der Hinweis an die Programmierer: Fügt doch bitte den Stationswert im Bandstil für die Höhenpläne ein!! Grüße Der Highlander22 ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ric_api Mitglied Ingenieur
Beiträge: 48 Registriert: 15.05.2006 WIN10 64bit C3D 2021 C3D 2022
erstellt am: 19. Okt. 2011 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Hallo in der 2012-Version ist ebenfalls kein Stationswert auswählbar. Wenn man aber den Wert "Station zur Referenzachse" mit "Stationswert" überschreibt wird die "richtige" Station bezogen auf den angewählten Höhenplan (Achse) und nicht auf "irgendeine" Referenzachse ausgegeben. Hinweis an die Programmierer von Civil: Schaltet doch den Stationswert frei. Damit ist einem auch schon geholfen. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 26. Okt. 2011 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
-Hake- Mitglied techn. Zeichner
Beiträge: 34 Registriert: 14.12.2012
erstellt am: 15. Jul. 2013 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Sorry, dass ich diesen alten Beitrag wiedre rauskrame... Aber wie sieht es denn jetzt mit der Version 2014 aus? Ist da mittlerweile die Stationswert-Variable drin oder immernoch nicht...? Ich finde es irgendwie schlimm, dass man sich mit Umwegen und Tricks weiterhelfen muss.... Ich hätte auch gerne Fundamente unter die Schächte im Längsschnitt oder auch Bezugslinien von Schacht UK bis zum Datenband, was eigentlich Standart sein sollte bei einem Kanallängsschnitt. Aber das scheint bei Civil alles nebensächlich zu sein. Oder liegt das an mir, dass ich da zu pingelig bin...? Da würde mich auch mal Eure Meinung zu interessieren. Gruß Hake
Gerald Leonhardt Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 125 Registriert: 26.02.2002 AutoCAD Civil 3D 2009 - 2020 Autodesk AEC-Collection 2017 - 2020 Autodesk Vault 2010 - 2020
erstellt am: 15. Aug. 2013 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Hallo Hake, bezüglich der Bandsätze und Höhenplanstile mal in der Version 2014 nachschauen. In der Vorlage ist da einiges für den Kanal gemacht worden. Das mit dem Fundament am Schacht ist leider noch nicht umgesetzt. Mit freundlichen Grüßen Gerald Leonhardt CADsys GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wilda Mitglied Bauzeichner/Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 57 Registriert: 26.06.2013 Autocad civil 3D 2010
erstellt am: 29. Nov. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Zitat: Original erstellt von PFKBAU: Anmerkung:es muss dann so aussehen: <[Stationswert(Um|FS|P3|RN|AP|Sn|TP|B3|EN|W0|OF)]>
Leider habe ich noch nicht herausgefunden, wie ich diesen Wert einstellen kann.Ich bin bis zum Beschriftungsstileditor gekommen, dort steht bei Text -> Inhalt -> Station zur Referenzachse, aber jetzt weiß ich nicht wie ich, wie durch Mitgied ric-api beschrieben, den Wert "Station zur Referenzachse" mit "Stationswert" überschreiben kann. Dieser Wert lässt sich ja nicht einfach ändern. Viele Grüße Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Hallo Anne, hab's eben selbst probiert: Wenn eine Referenzachse zugewiesen ist, funktioniert es auch mit Station zur Referenzachse. Prüfe 'mal, ob Du für die Schächte die Referenzachse definiert hast. Im Projektbrowser "Netze" "Dein Netz" "Schächte/Bauwerke" anklicken. Dann siehst Du die Liste der Schächte usw. Darin alle, die einer Achse zugeordnet werden sollen, auswählen, oben in den Spaltentitel rechstklicken, Bearbeiten auswählen und dann die passende Achse auswählen. Die Arbeit über die Tabelle ist einfacher, als alle Schächte einzeln anzuwählen und die Referenzachse zu wählen. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2013 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Hallo Dietrich, ich kann jetzt nicht mehr nachschauen wie ich es habe, da ich nicht mehr auf Arbeit bin. Aber ist es nicht gerade das Problem, dass ich den Schächten eine bestimmte Achse zuweisen muss? Wenn, wie eingangs beschrieben, von einem Schacht auf der einen Achse noch ein anderer Kanal abzweigt, bekommt dieser Schacht ja noch eine Achse zugewiesen. Und wenn ich dann für beide Kanäle einen Längsschnitt machen will, hab ich in einem der beiden Längsschnitte für diesen Schacht den Stationierungswert von der anderen Achse , je nachdem welche dem Schacht gerade zugewiesen ist. Gruß Anne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Hallo Anne, tja, in der Tat. Ein Schacht - eine Referenzachse. Bleibt also nur, eine Achstationierung zu verwenden. Dafür ließe sich ein weiterer Bandstil gestalten, bei dem z.B. die Bandränder und das Schriftfeld ausgeblendet sind. Bei der Lückengröße können auch negative Werte eingegeben werden und damit läßt es sich passend hinschieben. Nicht das optimale aber immerhin. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
erstellt am: 13. Dez. 2013 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Hallo, liebe Civilisten hier ein weiterer Vorschlag: Auch den Haltungen läßt sich eine Referenzachse zuweisen. Also Station am Anfang und Ende jeder Haltung im Bandstil definieren, dabei Schriftgröße, Lage, Winkel usw. für beides gleich, damit es exakt übereinander liegt. Es muß für Anfang und Ende definiert werden, weil sonst Ende bzw. Anfang fehlt. Da eine Haltung nur auf einer Achse liegen kann, ist so eine eindeutige Stationierung möglich. Na, dann laßt mal Unities auf mich regnen 16.12.2013: Mmh. Regen habe ich mir anders vorgestellt ... aber Dank an DF! Gruß Dietrich [Diese Nachricht wurde von ida-stade am 16. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Hallo Dietrich, hier sind schon mal meine 10 Us! Ich habs zwar noch nicht getestet, aber es ist schon lustig, dass man nach so langer Zeit immer noch was Neues lernt... Da hätte ich auch schon selber früher draufkommen können. Vielen Dank für den interessanten Ansatz! Grüße und schönes WE DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Hallo nochmal, hab das jetzt gerade ausprobiert - es funktioniert. Warum das im CK noch nicht implementiert ist - keine Ahnung. Ich habe den Stil "Kanalstationierung Haltung [2014]" in eine ansonsten leere DWG zum Kopieren in die eigene Vorlagendatei im Anhang bereitgestellt. Den Stil kann man einfach per Drag and Drop in seine Vorlage/Zeichnung übernehmen: 1. Datei in der Anlage umbenennen (Erweiterung ".txt" löschen) 2. Kanalstationierung Haltung.dwg öffnen 3. Eigene Zeichnung öffnen 4. Projektbrowser, Registerkarte Einstellungen. Wichtig: Oberstes Dropdown-Menü auf "Hauptansicht" stellen 5. In dieser Ansicht den Baum der Datei "Kanalstationierung Haltung.dwg" öffnen 6. ->Höhenplan -> Bandstile -> Kanalnetz -> Kanalstationierung Haltung [2014] markieren und in die zu übertragende Zeichnung (Model Space) ziehen. Schöne Grüße DF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
erstellt am: 16. Dez. 2013 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
| Ingenieur für Straßenplanung (3D-Planung) | Ingenieur für Straßenplanung (m?/?w?/?d) Die UKA-Gruppe gehört in Deutschland zu den führenden Projektentwicklern für erneuerbare Energien. Die Projektpipeline der Gruppe beträgt in all ihren Märkten aktuell mehr als 19 Gigawatt. Über ihre Betriebsführungsgesellschaft UKB übernimmt sie darüber hinaus die Betriebsführung für Wind- und PV-Parks. Lassen Sie uns gemeinsam erfolgreich an der Umsetzung der Energiewende arbeiten.... | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
erstellt am: 16. Dez. 2013 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Hallo zusammen, ohne jetzt alles gelesen zu haben, habe ich eine fantastische Entdeckung gemacht. Wenn bei dem Beschriftungsstil zur Kanalstationierung der Eintrag "Station zur Referenzachse" im Editor markiert wird und wir uns mit dem Coursor zum Schriftzug navigieren, können wir den Text manuel verändern. Nun wird hier der Schriftzug in "Stationswert" geändert und das ganze mit OK bestätigt. Und siehe da, ab jetzt gibt es in den Eigenschaften nun auch ganz unten den Eintrag "Stationswert". Das ganze funktioniert nun OHNE eine Kanalachse oder Referenzachse!!! Das funktioniert übrigens auch an anderer Stelle. Das habe ich z.B. bei der Punktbeschriftung im Längsschnitt gemacht. Hier wird Standartmäßig nur die "Beschreibung" angeboten. ich brauchte aber die "Ausführliche Beschreibung". Im Text geändert und Schwupps war es vorhanden ------------------ Wer kämpft kann verlieren, wer nicht kämpft hat schon verloren! [Diese Nachricht wurde von highlander22 am 16. Dez. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
