Thema: Vorgabestil bei Punkterstellung (2209 mal gelesen)
Dirk69 Mitglied Bautechniker/Tiefbau
Beiträge: 38 Registriert: 07.09.2009 Intel Xeon E5-1620 v4 16GB RAM Win10 Pro Version 1803 Civil 3D 2018
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir erstellen oft Punkte manuell (z.B. Planungshöhen) und nutzen dann natürlich die Punkterstellungswerkzeuge. Dort kann man ja alles mögliche einstellen, leider ist der Vorgabestil für den Punktstil und den Punktbeschriftungsstil nicht anwählbar... Die manuell erstellten Punkte nehmen dann erst das richtige Format an, wenn man die Punktgruppe aktualisiert. Gibt es eine Möglichkeit, den Vorgabestil zu ändern, so daß gleich die richtige Darstellung angezeigt wird? Wäre übersichtlicher und einfacher Danke und Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wechsle mal im Civil-Projektexplorer auf die Seite "Einstellungen" (da sind die Stildefinitionen aufgelistet). Auf 'Punkt' ==> rechte Maustaste ==> Elementeinstellungen bearbeiten ==> und da kommt ein Dialog, wo Du unter 'Vorgabestile' das einstellen kannst, was Du unmittelbar bei Punkterstellung sehen willst. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Nov. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, vielen Dank, angezeigt wird unter der Punkterstellung jetzt der gewünschte Punktstil samt -beschriftung, leider muß man aber immer noch erst die Punktgruppe aktualisieren, bevor es im Plan angezeigt wird. Ist noch eine Einstellung falsch? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2009 22:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi Dirk, ich sehe aber den Punkt schon gleich in der Stildarstellung lt. Vorgabestil. Kannst Du ev. mal Zeichnung hochladen, damit ich mir das an Deinem Beispiel ansehen kann? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Nov. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, es wundert mich auch etwas, aber ich bekomme die Zeichnung nicht so klein, daß ich sie hier hochladen kann, auch nicht wenn ich sie zippe. Dabei hatte ich probeweise schon alles bis auf die 2 relevanten Punkte rausgelöscht, aber das Zip-Archiv ist immer noch über 1 MB groß Oder würde dir auch ein Screenshot weiter helfen? Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
agverm Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 6 Registriert: 06.02.2008
erstellt am: 25. Nov. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk69
Zitat: Original erstellt von Dirk69: Hallo Alfred,vielen Dank, angezeigt wird unter der Punkterstellung jetzt der gewünschte Punktstil samt -beschriftung, leider muß man aber immer noch erst die Punktgruppe aktualisieren, bevor es im Plan angezeigt wird. Ist noch eine Einstellung falsch? Gruß Dirk
Ich hatte das gleiche Problem. Mit Alfreds Antwort bin ich auch nicht ganz zum Ziel gekommen, aber im erwähnten Menü "Punkt", Ordner öffnen, "Befehle" -> "CreatePoints" unter "Punkterstellung" einstellen Beschreibungsschlüssel deaktivieren = true. Das sollte es gewesen sein. Gruß Schorsch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 02. Feb. 2015 05:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dirk69
