| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: DGM austauschen (3171 mal gelesen)
Bündner Mitglied Geomatiker
Beiträge: 16 Registriert: 20.04.2009
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Civil Gemeinde Folgendes Problem stellt sich mir gerade: Ein Strassenprojekt wurde erstellt. Dieses baut auf einem Urgelände auf, welches via xml ins Civil importiert wurde. Bis hier alles schön und gut. Nun hat sich das Urgelände jedoch zwischenzeitlich geändert, dieses wurde vom Geomter aktualisiert und mir zugestellt. Nun habe ich ein xml des neuen Urgeländes. Wie kann ich nun mein "altes" Urgelände ersetzen, ohne dass ich sämtliche Verknüpfungen des Strassenprojektes verliere? Gemeint habe ich, dass dies in den DGM Eigenschaften im Reiter Definition unter Operationstyp zu bewerkstelligen sei. Einfach das xml ersetzen. Scheint jedoch nicht ganz so einfach zu sein. Liege ich komplett falsch? Oder muss ich noch was anderes beachten? Ich bin euch für jegliche Hilfe dankbar Gruss Fadri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:05 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn schon andere Objekte zu dem Gelände referenziert sind, dann musst Du Dein Gelände behalten oder alles neu definieren. XML-Import sagt noch nicht alles aus, wenn Du in Deinem DGM unter 'Definitionen' nachschaust, auf welche Quelldaten greift Dein Geläne denn zu? Am schnellsten würde mir mal einfallen, dass Du alle Definitionen in dem alten Gelände entfernst, im Notfall über Kanten löschen. In einer getrennten Zeichnung importierst Du das neue XML, stellst das DGM als 3D-Flächen dar und extrahierst diese zu AutoCAD-3D-Flächen, diese in die alte Zeichnung rüberkopieren und dann im alten DGM unter 'Defintionen' ==> 'Zeichnungsobjekte' ==> rechte Maustaste ==> 'Hinzufügen' und in diesem Dialog Objekttyp '3D-Flächen' und dann die kopierten Flächen selektieren. Dieser Vorgang hat nur die Quelldaten Deines DGM's getauscht, aber das DGM selbst eben in der Zeichnung bestehen lassen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 19. Nov. 2009 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred Besten Dank für deinen Input. Hat super funktioniert. Obwohl ich nach wie vor nicht begreiffe, wieso es via xml nicht funktionieren soll. Kleiner Test: Neue Zeichnung, DGM als xml rein, Zeichnung speichern und schliessen. Nun ersetze ich das xml File auf dem Rechner, welches alleine für die Definition des DGM's verantwortlich ist. DWG wieder aufmachen, Momentaufnahme neu erstellen.... weg. Kein DGM mehr im Modellbereich, jedoch nach wie vor vorhanden im Civl Werkzeugbereich. Kann mir dazu noch jemand was verklickern? Besten Dank und einen schönen Tag Fadri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2009 10:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hab Deins probiert und .... dazugelernt. (mach auch nicht viel mit XML-Gelände) Bisher war für mich der XML-Import immer ein 'Import', sprich Daten rein und dann sind sie in der Zeichnung. Dass nach XML-Import nun doch eine Referenzierung zu dem XML-File aufrecht erhält, hab ich gerade erst erleben dürfen. Und es ist, wie Du sagst, nach Tausch des XML ist das DGM zwar im Objektbrowser vorhanden, aber aus der Zeichnung vertschüsst. Und als ich gerade am spielen mit dieser Errungenschaft war, kam ich zu folgendem Punkt: Unter DGM-Eigenschaften ==> (Karte) Definition ==> (untere Hälfte des Dialogs kann in der Zeile neben dem Operationstyp 'XML-Daten importieren' der Parameter getauscht werden, sprich Icon ganz rechts für neue Datei auswählen.
WICHTIG: das tauschen funktioniert nur, wenn die grundsätzliche Struktur des XML ident ist, also z.B. das Gelände im DGM den gleichen Namen hat! Dann bleiben auch die Ableitungen von diesem Gelände erhalten. Zusatzinfo: ich hab jetzt für diese Tests eine Standardoption im LandXML-Import umgedreht, damit keine Momentaufnahme erstellt wird (bei LandXML-Import im Dialog nach Dateiwahl 'LandXML-Einstellungen bearbeiten' und dort abdrehen) HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 20. Nov. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, schön das du was dazu lernen konntest. Ich habs nochmals versucht, und es funktioniert wirklich ganz gut. Dies ist für mich eigentlich ne super Möglichkeit, um ein DGM auszutauschen. Vorausgesetzt man hat es ursprünglich als xml importiert. Danke für deine Hilfe, Gruss und schönes W-End Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 23. Nov. 2009 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bündner
Hallo Fadri, Hallo Alfred, Also die beste Möglichkeit schnell ein Ursprungsgelände auszutauschen erscheint mir, es gar nicht direkt zu verwenden, sondern immer nur in ein "Bearbeitungs"-DGM einzufügen und mit diesem Operationen (Verscheidungen, Profilkörper usw.) durchzuführen. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
