Thema: Punkte auf Bogen (1864 mal gelesen)
MarioP Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2008 Civil3D 2010 VestraCivil3D Windows Vista 64
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es in C3D die Möglichkeit auf einem Bogen Punkte in einem bestimmten Abstand zu zeichnen, der Anfangspunkt auf dem Objekt soll frei geählt werden können. Mit der Funktion Punkte messen funktioniert es bei mir nicht. Beispiel: Ein Bogen hat eine Länge von 5 m. Ich möchte einen Punkt bei 2 m und 4 m auf dem Bogen zeichnen. Danke Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi Mario, wenn Dein Bogen ein Achselement ist (oder Du halt temporär eine Achse dafür machst), dann kannst Du über die Punkterstellungswerkzeuge in der 3.ten Reihe ==> 'Achse messen' (bzw. Befehl: CreatePointMeasureAlig) Anfangsstationierung und Abstand angeben, das sollte es doch sein, oder? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
MarioP Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MarioP Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2009 17:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du probiert, was ich oben beschrieben habe? Der Unterschied ist ja nur, dass Du die Anfangsstationierung am Bogen brauchst. Wenn das nicht hilft, dann halt per AutoCAD: Bogen kopieren (damit das Original erhalten bleibt), die Kopie brechen an der Position des Punktes und dann messen. - alfred - PS: dass so gar nicht auf bereits vorhandene Vorschläge eingegangen wird (sei es 'funktioniert nicht weil ...' oder 'habs nicht geschafft, weil ....' Da wird aus eine Frage schnell eine Raterunde ohne bekanntem Ziel. ------------------ www.hollaus.at |
MarioP Mitglied
erstellt am: 17. Nov. 2009 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Nov. 2009 18:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ab dem Zeitpunkt, wo Du mal den Endpunkt eines Bogens in der Hand hast, kannst Du auch 'entlang des Bogens' (mittels Objektfang 'Hilfslinie' und Objektfangspur muss eingeschaltet sein). Aber um die Verlängerung zum Bogen zu bekommen, ist nun mal leider imho nur der Endpunkt ein tauglicher Spurpunkt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
