Thema: Probleme b. Plotten Blattgrößen größer A1 (2187 mal gelesen)
seppo97 Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 5 Registriert: 12.11.2009 AutoCAD Civil 3D 2010
erstellt am: 16. Nov. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich kann bei sämtlichen Datein nur bis zur Blattgröße DIN A1 drucken. Sobald ein Plan größer als Din A1 ist (egal ob benutzerdefinierte Größe oder Din A0) fehlen einzelne Referenzen oder Blattrahmen oder Teile des Plankopfs. Das Erstellen einer Pdf ist ohne Fehler möglich und auch das Plotten der Pdf. Hatte jemand schonmal dieses Problem, oder kann mir jemand weiterhelfen? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 17:21 <-- editieren / zitieren -->
Hi, das Problem hatte ich noch nicht, aber es könnte (würde) helfen, wenn Du noch angibst, mit welchem Treiber Du PDF's erzeugst. Und gerade, als ich tippte 'hatte ich noch nicht' ==> doch hatte ich schon, mit Adobe-Acrobat-Treiber, wenn ich Hochformat eingestellt habe. Mit Querformat geht's und dann im Adobe Acrobat öffnen und 90° drehen. Oder eben gleich den Autodesk-eigenen Treiber nehmen oder eine Freeware. [EDIT]da hab ich die Anfrage komplett falsch gelesen, sorry [/EDIT] - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 17. Nov. 2009 editiert.] |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 16. Nov. 2009 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppo97
erstellt am: 17. Nov. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich denke nicht, dass es an der Speicherkapazität liegt, da die Pläne, wenn ich auf "einpassen" gehe, also unmaßstäblich plotte eben bis DIN A1 geplottet werden nur nicht größer bei gleicher Datenmenge. Beim Plotter handelt es sich um HP Design Jet 800PS. Plottdatein .plt können ebenfalls nicht hergestellt werden. AutoCad Version ist Civil 3D 2010. Meine Kollegen greifen über das Netzwerk auf die selben Treiber zu und bei ihnen gibt es keine Probleme beim Plotten. Gruß Seppo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 09:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, es gibt noch eine offene Frage von runkelruebe: Betrifft es alle Pläne? Also auch solche, auf denen nur ein paar Striche drauf sind? >> ich denke nicht, dass es an der Speicherkapazität liegt
Wenn Du Rasterdateien eingebettet hast, dann bedeutet das schon, dass bei A1 deutlich weniger Speicherbedarf existiert als bei A0. >> Beim Plotter handelt es sich um HP Design Jet 800PS
Sprecht Ihr diesen über Postscript an? Das ist zwar schön für Druckerei, aber für CAD bedeutet das viel langsamer als notwendig. Je nachdem ob über Postscript oder nicht, versuch mal den anderen (wenn beide Arten auf Deinem Rechner verfügbar sind). >> Meine Kollegen greifen über das Netzwerk auf die selben Treiber
Dann hol Dir von deren Geräten mal die PC3 (und PMP, wenn eingestellt) oder probier von neu weg mit dem 'Assistenten zum Hinzufügen eines Plotters' eine PC3 zu erstellen. >> Plottdatein .plt können ebenfalls nicht hergestellt werden
- alfred -
------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Nov. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja es betrifft alle Pläne. In meiner zuletzt getesteten Datei sind keine Rasterdatein vorhanden, lediglich mehrere Referenzen. Zum Plotter: Wir sprechen den Plotter nur beim Plotten von pdfs über Postscript an, ansonsten nicht. Seppo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren -->
Hi, probierst Du die (anderen) Tips noch? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Kaschte Mitglied Verm-Ing
Beiträge: 57 Registriert: 27.09.2007 div. Recchner auf Win7 64Bit C3D 2009 als 32Bit SP3 C3D 2013 als 64Bit C3D 2014 als 64Bit i5 CPU 3,4 GHz 8 Kerne 16 GB-RAM
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppo97
Hallo, vielleicht solltest du mal beim plotten in die Eigenschaften des DJ 800 gehen. Dort benutzerspezifische Eigenschaften klicken Und dann mal die Rollengröße von 36 Zoll einstellen. Häkchen wie im Bild setzen und einfach mal speichern. Vielleicht hilft es ja schon?! MfG Kaschte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für seppo97
