Thema: Punktnummern ändern (1960 mal gelesen)
Silvan01 Mitglied
Beiträge: 128 Registriert: 28.04.2009 AutoCAD Civil 2009 AutoCAD Civil 2010
erstellt am: 16. Nov. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich würde gerne die Punktnummern meiner Koordinatenpunkte in AutoCAD ändern. Wenn ich jedoch alle Punkte selektiere und anschließend auf Punkte bearbeiten/auflisten klicke öffnet sich so eine Toolbar die jedoch abstürzt und den Bildschirm hinter sich annimmt. Ist das Problem schon bei jemand anderen aufgetreten? Gibts da eine Lösung dazu? Grüße Silvan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 15:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi Silvan, seh ich richtig? Du bist doch im Blockeditor, da macht Punkte bearbeiten aber keinen Sinn (bzw. wo macht das bei Dir Sinn?) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Silvan01 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2009 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi Sivan, ich glaube nicht (bin eigentlich 'ziemlich sicher'), dass Civil-Punkte dafür ausgelegt sind, als Teilelemente in Blöcken herhalten zu können. Civil-Punkte sind projektbezogene Punkte und nicht wie ein AutoCAD-Geometrieelement als Bestandteil von Blockdefinitionen geeignet. Probier mal ohne Blockeditor die Punktnummern zu ändern. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 16. Nov. 2009 editiert.] |
Silvan01 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Nov. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi Silvan, bitte sei vorsichtig mit dieser Vorgehensweise. Nochmals Civil-Punkte sind Projektpunkte mit einer fixen geographischen Position. Diese einer Blockdefinition zuzuordnen und dann die Blockdefinition als Referenz mehrfach (mit verschiedenen Positionen/Drehungen/Skalierungen) einzusetzen ist gegen die internen Regeln von Civil-Punkten! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Silvan01 Mitglied
erstellt am: 16. Nov. 2009 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, ich hatte bis jetzt noch keine Probleme wenn ich die Blöcke an verschiedenen Positionen platziert habe kam immer die richige Koordinaten beim Abfragen heraus. Welche Objekte wären denn dafür empfehlenswerter? Grüße Silvan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2009 16:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kann ich schwer sagen, wenn ich die komplette Aufgabe nicht kenne, aber nur um XYZ zu speichern (als Geometrie) würd ich einen AutoCAD Punkt verwenden. Was sagt denn '_audit', wenn Du Civil-Punkte in Blockdefinitionen hineindefinierst und diesen Block dann mehrfach in der Zeichnung plazierst? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Silvan01 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, also ich platziere diesen Block mit den Punktnummern öfter mit Hilfe eines .Net Programmes in meiner Zeichnung und ich kann die Punktkoordinaten wunderbar auslesen auch wenn der Block gedreht wurde. Grüße Silvan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi Silvan, kannst Du mir eine solche Zeichnung mal zukommen lassen? Es widerspricht sehr meinem Verständnis von Civil-Koordinaten, wenn es möglich wäre, einen Punkt 41, 42 und 43 in einen Block zu packen und diesen Block dann mehrfach zu plazieren. Bitte, danke, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Silvan01 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2009 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
