| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Mehrere Ansichtsfenster mit unterschiedlichen DGM - Modelle (1667 mal gelesen)
Ralf_H. Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 21 Registriert: 13.02.2006 Dell Precision 4600 Notebook INTEL CORE I7-2620M , 8.0 GB RAM, Windows 7<P>CAD: Autodesk Civil 3D 2011 & 2012; DACH-Extentions; Subassembly Composer 2012; Vermess: Trimble Business Center
erstellt am: 06. Nov. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe folgendes kleines Problem. Ich habe ein Urgelände und 3 verschiedene Aufschüttungsmodelle darüber, die alle zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgenommen wurden. Die Modelle verwenden den selben DGM - Stil zur Darstellung. Ich möchte nun einen grossen Plan machen, der 3 oder 4 Ansichtsfenster enthält und dort der Reihe nach die verschiedenen Modelle anzeigen. Also Fenster links oben das Urgelände, das Fenster daneben mit dem DGM Zustand 1, nächstes Fenster Zustand 2 .... . Nur klappt das nicht so richtig mit dem Papierbereich im Layout. Es werden immer alle Modelle dargestellt. Die einzige Möglichkeit die mir einfiel war, dass ich für jedes DGM einen eigenen Stil anlege, der seine Informationen (Höhenlinien usw.) auf einem eigenen Layer ablegt. Weiss jemand von euch einen eleganteren Weg? Danke für die Hilfe. Gruss Ralf_H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000 AutoCAD ,MAP 3D, Civil 3D, P&ID, VehicleTracking alles bis 2022, BBSoft, Win 10 Enterprise, Canon PlotClient Canon TX2000, TX3000
erstellt am: 06. Nov. 2009 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_H.
Hallo Ralf, da sich ein DGM auch irgendwie wie ein Block verhält kann man die Sichtbarkeit im Ansichtsfenster auch so wie diese steuern. In der Regel erstellt Civil die DGMs auf dem Layer C-DGM. Für Deinen Fall kannst Du die Layer C-DGM-BA1, C-DGM-BA2, o.ä. anlegen, die einzelnen DGMs auf diese entsprechenden Layer legen (DGM markieren und in den Eigenschaften den entsprechenden layer zuweisen ohne den Stil zu ändern). So kannst Du über das Frieren der entsprechenden Layer die Sichtbarkeit der einzelnen DGM's steuern, auch wenn sie denselben DGM-Stil verwenden. ------------------ gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 06. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
