Thema: Kanalbau - Fleißrichtung festlegen (1927 mal gelesen)
9TomCat Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 197 Registriert: 11.08.2005 Civil 2010 bis Civil 2015
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, gleich mal eine Frage zum Kanalentwurf. Muss ich mir beim zeichnen des Kanals bereits Gedanken über die Fließrichtung machen? Nehmen wir mal an ich habe einfach drauf los gezeichnet. Im Nachgang legen ich die Kanal und Haltungshöhen fest und damit ergeben sich ggf. Änderungen in der Fließrichtung. Die Höhen spiegeln diese ja auch wieder, bloß der dargestellte Fließpfeil nicht. Kann man dies im Nachgang ändern? Wenn nicht, wie macht Ihr da dann, immer Löschen udn Neuzeichnen? Vielen Dank Tom9Cat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
Hallo Tom9Cat, Also unter 2010 geht es indem Du die Haltung anklickst -> Rechte Maustaste -> im Kontextmenü Haltungseigenschaften -> Reiter Komponenteneigenschaften die Fließrichtungsart änderst. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elroy-CAD Mitglied Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Beiträge: 58 Registriert: 15.07.2009 WIN 10 21H2 64bit ---------------------- Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.40 GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K2000 ------------------- C3D2022 VESTRA INFRAVISION Build 62 BaSys 9.22
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Klasse! Genau das suchte ich. Die Frage wäre noch, ob man nicht ein gesamtes Netz auf einmal umdrehen kann, aber mit diesem Ansatz kann ich schon leben. Vielen Dank, man kann sich ja sonst totsuchen. Tom9Cat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, die Lösung ergibt sich meist erst, wenn man die Frage formuliert hat (bei mir meist wenn ich die Frage im Forum gestellt habe). Man kann ja auch unter <Kanal / Fließrichtung ändern …> die Fließrichtung für ein Gesamtsystem ändern. Hatte ich zwar vor der Fragestellung bereits probiert, jetzt geht es, wer weiß was ich da anders gemacht hatte. Gruß Tom9Cat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
