| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: C3d k10 - seltsames Objekt (2066 mal gelesen)
rio666 Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 110 Registriert: 20.10.2004 Autodesk Infrastructure Suite i9-9900 - 64 Gb NVidia, 2-Schirm Canon iPF 825
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe verschiedene Zeichnungen in den ein "Objekt" auftaucht (siehe Anhang). Das "Objekt" taucht an verschiedenen Stellen auf, lässt sich nicht markieren oder löschen. Die Funktion Prüfung oder Bereinigen tangiert das "Objekt" nicht. Das "Objekt" erscheint im Plot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adolar Mitglied Bauingenieur (Tiefbau)
Beiträge: 68 Registriert: 06.05.2009 Civil3D 2019, Win10Pro (1809), HP Z2 Workstation, Intel(R) Core(TM) i7-8700 @ 3.7 GHz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Hallo, das ist eine sogenannte Geomarkierung (oder Geomarker) die dann angezeigt wird, wenn in der Zeichnung ein Koordinatensystem eingestellt ist. Die Anzeige kannst du über die Systemvariable GEOMARKERVISIBILITY steuern.
------------------ Gruß Adolar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Adolar: Hallo,das ist eine sogenannte Geomarkierung (oder Geomarker) die dann angezeigt wird, wenn in der Zeichnung ein Koordinatensystem eingestellt ist. Die Anzeige kannst du über die Systemvariable GEOMARKERVISIBILITY steuern.
Ich habe zwar kein Koordinatensystem eingestellt, aber mit der Variableneinstellung kann ich das Objekt ausschalten. Besten Dank
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rio666
Ganz so tief stecke ich in diesen Dingen auch nicht drin, aber wenn der Geomarker (genau: "geografische Markierung") angezeigt wird, muss zumindest eine Geoposition definiert sein. Mit dem Befehl GEOPOSITION kann so etwas abgefragt und bei Bedarf geändert, gelöscht oder ggf. auch erzeugt werden. Wenn du sie löschst, ist der Geomarker weg - unabhängig von der Variablen GEOMARKERVISIBILITY. Im Zweifelsfalle würde ich sie aber nicht löschen, da die Daten z. B. beim Rendern für die Sonnen- und Himmelssimulation gebraucht werden (vielleicht sind sie ja auch über so eine Aktion in deine Zeichnung gekommen). ------------------ Gruß Adolar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
