Thema: PDF weg (887 mal gelesen)
LaPla Mitglied Landschaftsarchitekt / Geoinformatiker
Beiträge: 651 Registriert: 08.10.2004
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. ich habe in Version 2010 mehrere PDF-Unterlagen eingefügt(vor einigen Tagen). Nun stelle ich fest, daß alle weg sind. Im XREF-Dialog stehen sie als "nicht referenziert" drin. Neu laden bringt nichts, ich müsste sie ganz neu einfügen, allerdings habe ich sie georeferenziert(Align). Wie hole ich mir die Pläne wieder zurück. Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elroy-CAD Mitglied Dipl.-Ing. (FH) kommunaler Tiefbau
Beiträge: 58 Registriert: 15.07.2009 WIN 10 21H2 64bit ---------------------- Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.40 GHz 16 GB RAM NVIDIA Quadro K2000 ------------------- C3D2022 VESTRA INFRAVISION Build 62 BaSys 9.22
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo LaPla, ich kenne das Problem daher, wenn man z.B. eine Xref löscht, also anklicken und entf, nur halt nicht über die XRef Steuerung. Evtl. könnte es noch sein, dass ihr irgendeinen Pfadnamen geändert habt (Ordnername, Dateiname), oder Dateien verschoben??. Viel Glück elroy-CAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Adolar Mitglied Bauingenieur (Tiefbau)
Beiträge: 68 Registriert: 06.05.2009 Civil3D 2019, Win10Pro (1809), HP Z2 Workstation, Intel(R) Core(TM) i7-8700 @ 3.7 GHz, 16GB RAM, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LaPla
Hallo! Wenn die Dateien noch da sind, müsste der Pfad im "Externe Referenzen"-Fenster unter Details bei "gefunden in" eigentlich zu ändern sein (einfach draufklicken, dann erscheinen rechts drei Punkte und man kann darüber das Dateialswahlfenster starten). 1. Nachtrag: So einfach ist es doch nicht: dann würde ja "nicht gefunden" dastehen. "Nicht referenziert" kommt tatsächlich, wenn man die pdf über den Löschen-Befehl entfernt (s. elroy-CAD). ------------------ Gruß Adolar [Diese Nachricht wurde von Adolar am 22. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2009 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch, die Daten waren gelöscht, daher wie beschrieben nicht mehr in der Zeichnung. Zum Glück vorher als Wblock rausgeschrieben, so waren sie nicht verloren. (Was man in ein paar Tagen so alles vergessen kann!) Gruß JörgK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
