  AutoCAD Civil 3D
  seltsames Verhalten von Zwischenablage
Autor Thema:  seltsames Verhalten von Zwischenablage (2670 mal gelesen)
condo24
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von condo24 an!   Senden Sie eine Private Message an condo24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für condo24
erstellt am: 22. Okt. 2009 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab hier ein Problem mit einem seltsamen Verhalten der "Zwischenablage" in Civil 2010.
Es gibt die praktische Funktion, aus einer zweiten geöffneten Zeichnung Elemente zu kopieren und sie dann über die Zwischenablage (rechte Maustaste) mit Originalkoordinaten einzufügen.
Das funktioniert auch,  eine zeitlang.  Aber nach einiger Bearbeitungszeit in der Zeichnung stelle ich fest, dass genau diese Funktion im Kontektfenster "rechte Maustast - Zwischenablage" ausgegraut ist und nicht mehr auszuwählen ist. Manchmal sind auch noch die Funktionen "Als Block einfügen" oder auch "einfügen"  ausgegraut. Mit ausgegraut meine ich, der Befehl ist in der Auswahlliste sichtbar aber hell grau dargestellt.
Ich kann das nicht reproduzieren und hab bis jetzt auch keine Gemeinsamkeiten bei vorhergehenden Bearbeitungen erkannt.
Die einzige Abhilfe die ich bis jetzt habe, ist Civil neu zu starten.
Hat jemand von euch dieses Verhalten schon mal gehabt ?  Unter Civil 2008 ist mir das noch nie vorgekommen.
gruss, condo
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 22. Okt. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für condo24 10 Unities + Antwort hilfreich
>>  Aber nach einiger Bearbeitungszeit in der Zeichnung ...
Zwischenablage evtl. zu voll?
Schau mal rein:
Start > Ausführen > clipbrd
dort kannst Du auch löschen.
den Eintrag hab ich gar nicht. [rredit] hab ich wohl, falsch geguckt, sorry! [/rredit]
Ist nur dann aktiv, wenn in der Zwischenablage etwas Sinnvolles drin ist.
Beobachte mal Deine Zwischenablage eine zeitlang (das o.a. Fenster kann man offen lassen) und berichte von den neuen Erkenntnissen.
BTW, aktuelles SP für C3D2010 ist SP2.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 22. Okt. 2009 editiert.]
condo24
Bauingenieur
erstellt am: 22. Okt. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Kontextmenü mit der Zwischenablage erhalte ich, wenn ich im Zeichnungsbereich mit der rechten Maustaste klicke. Sieh dann so aus wie im angehängten Bildchen.
Dass man die Zwischenablage über ausführen-clipbrd aufrufen kann, hab ich noch gar nicht gewusst. Cool.
Ich hab in dieser Zwischenablage aber immer nur ein Element drin, nämlich genau das letzte, das ich aus irgendeiner Anwendung kopiere, ob ds civil, Word oder eine Grafik ist. Da ist nicht mehr drin.
SP2 hab ich schon, hab leider mein Profil noch nicht geändert.
gruss, condo
[Diese Nachricht wurde von condo24 am 22. Okt. 2009 editiert.]
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 22. Okt. 2009 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für condo24 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Condo,
das gleiche Problem konnte ich auch schon
feststellen. Wenns über das Kontextmenü nicht mehr geht, funktionierts immer noch über das Ribbon (s. Bild)
DF
Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase!
                             Uli Hoeneß
condo24
Bauingenieur
erstellt am: 23. Okt. 2009 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!  Hab ich übersehen.
Ich glaube, ich muss mal jeden einzelnen Winkel des Ribbon durchklicken.
gruss, condo
