Thema: Fehlermeldung beim Speichern (2020 mal gelesen)
Sabi172 Mitglied Bauzeichnerin Tiefbau
Beiträge: 29 Registriert: 09.12.2008 AutoCAD Civil 3D 2016 DACH
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bei mir erscheint seit gestern immer diese Fehlermeldung. Kann damit jemand etwas anfangen. In der Originalzeichnung sind nur Civil Objekte oder AC 2010 Objekte. Alles muss ich doppelt konstruieren. Sabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabi172
erstellt am: 09. Okt. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabi172
Hat denn Wiederherstellen der Zeichnung (Befehl: WHERST) oder Prüfen der Zeichnung (PRÜFUNG) irgend etwas auffälliges ergeben? Ansonsten einfach mal Zeichnung hier posten (oder bei vertraulichen Daten auf per Email an Udo @ CAD-Huebner.de). Natürlich kann man sich mit so einem Problem auch an den Autodesk Support wenden, sofern eine Subskription besteht. http://subscription.autodesk.com ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
fredvomjupiter Mitglied Bautechniker Tiefbau
Beiträge: 826 Registriert: 06.03.2009 DELL Precision 7740 Intel Core i7-9750H 2.60GHz, 32GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 3000 Win10 64bit - AEC 2022-2023 - Kobi Toolkit - cseTools
erstellt am: 16. Nov. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabi172
Hallo zusammen! Ich muss diesen Beitrag wieder anstoßen, da ich gerade das gleiche Problem habe. _AUDIT, _MAPCLEAN, bereinig, was man halt so in der Verzeiflung alles ausprobiert, bringt nichts. Die automatische Sicherung hat glücklicherweise funktioniert. Diese habe ich jetzt geladen und wieder im Projektordner gespeichert. Aber mich würde trotzdem interessieren, ob es hier zu einer Lösung des Problems gekommen ist?
------------------ Grüße! Michl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
