Thema: Deckenhöhen - DGM verbreitern (2628 mal gelesen)
Ralf_H. Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 21 Registriert: 13.02.2006 Dell Precision 4600 Notebook INTEL CORE I7-2620M , 8.0 GB RAM, Windows 7<P>CAD: Autodesk Civil 3D 2011 & 2012; DACH-Extentions; Subassembly Composer 2012; Vermess: Trimble Business Center
erstellt am: 07. Okt. 2009 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen und gleich noch eine Frage, ich habe das Deckenhöhen-DGM von einem externen Auftraggeber bekommen, und soweit aufbereitet. Nun möchte ich das DGM an der Umrandung um 2 oder 3m verbreitern. Die Punkte (oder die 3D-Polylinie) die dabei entstehen, sollten die extrapolierte Höhen des DGM´s haben. Weiss jemand von euch einen eleganten Weg für dieses Problem, was mich sehr oft trifft?! Vielen Dank im Voraus! Gruss Ralf_H. ------------------
Autocad Civil 3D 2008 Vestra Civil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi Ralf, >> sollten die extrapolierte Höhen des DGM´s haben Neben der Ansicht, dass 'extrapolieren' für mich gleich bedeutend ist wie 'frei erfunden', fürchte ich auch, dass Autodesk das genauso sieht. Eine Funktion kenne ich nicht, da die 'menschliche Logik der Lageerkennung' (noch) nicht nachgebaut werden kann. Es gibt zu viele Zustände, die nur mit händischer Nacharbeit zu einem halbwegs plausiblem Ergebnis führen. Und eine globale Funktion 'extrapolieren' darf ja nicht davon ausgehen, dass Du im Randbereich nur ebene/gleichmäßig geneigte Flächen hast, aus denen sowas noch ableitbar wäre. Als ein Beispiel: Eine Abfahrt von der Autobahn ==> Kreisel mit 270/300° der dann als Brücke die Autobahn kreuzt, wie soll eine solche Funktion dann rechnen? Am ehesten wirst Du noch damit zurechtkommen, wenn Du im Randbereich Linien von einem inneren Punkt zu einem Randpunkt zeichnest, diese dann verlängerst und als Bruchkanten Deinem bestehenden Gelände hinzufügst. Mehr hab ich leider nicht. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_H.
Die Extrapolation von DGM Daten ist möglich und versteckt sich hinter der DGM Bearbeitungsmethode DGM glätten. Dabei muss man dann das Kriging benutzen, ein Extrapolationsverfahren, das man auf Teilbereiche oder DGM Löcher anwenden kann. Dazu mal eine ganz brauchbare Anleitung - in unseren Civil 3D ATC Kursen gibt es dafür auch eine übersetzte deutsche Anleitung . ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren -->
Oops, dann zieh ich meine Aussage, dass es mit Civil nicht geht, sofort zurück, wiewohl die Meinung über 'frei erfunden' nicht wirklich, denn Statistik ist und bleibt Statistik. Danke an Udo, da hab ich mir ja direkt was anzusehen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 07. Okt. 2009 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_H.
hallo ralf, die rustikale methode (abweichend von kriging und anderen grauslichkeiten) wäre, einfach eine elementkante auf die grenzen deines dgm´s legen (mit höhe des dgm´s) und mit befehl verschneidung->elementkantengeometrie bearbeiten->3d-versatz um 3m hinaus versetzen. zum dgm hinzufügen, und das wars. natürlich unter annahme, das sich ausserhalb deines geländemodells wie oben bereits erwähnt das gelände nicht wirklich ändert. lg greli ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TheWalrus Mitglied Ingenieur
Beiträge: 436 Registriert: 28.02.2006 ThinkPad P51 mit 64GB und 2x32"UHD an Quadro M1200; HP Z1; Pixelstation mit 128GB HS, Doppel-Xeon mit je 6 Kernen für Photogrammetrie; InfraStructure Design Suite Premium 2020 und Vorgänger
erstellt am: 07. Okt. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_H.
erstellt am: 07. Okt. 2009 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Ralf_H.
erstellt am: 08. Okt. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, vielen Dank für die zwei Hilfsvorschläge. Wobei mir der von Greli am ehesten zugesagt hat. Vor allem deshalb, weil ich mit dem Höheneditor dir Elementkanten noch optimieren konnte. Vielen Dank Gruss Ralf_H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
