Thema: Fehler bei Installation Civil 3D 2010 (2683 mal gelesen)
bobeck Mitglied Planer
Beiträge: 50 Registriert: 25.01.2005 WIN XP prof. SP3 und WIN2000 prof. SP4 P4 1.8Ghz, 1GB Ram AutoCAD 3D 2006 (SP1) AutoCAD Map 2010 StadtCAD Hippodamus 7 StadtCAD Hippodamus 10
erstellt am: 06. Okt. 2009 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Testversion von Civil3D2010 installiert, leider zunächst als Netzwerklizens. Ging nicht, wg. fehlender Lizens. Nach Neuinstallation und erneuter Installation als Stand-alone bricht Installation ab. Im Logfile steht folgende Fehlermeldung: MSI (s) (4C!D8) [17:15:27:562]: Product: AutoCAD Civil 3D 2010 -- 1: 5 2: Failed to load FNP_ACT_Installer.dll. 3: 126 Ich habe versucht in der Registry alle Civil-relevanten Einträge zu löschen und neu zu installieren. Leider kein Erfolg. Weiss vielleicht einer von euch, wie ich die Testversion doch installiert bekomme? Gruß Wolfgang ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 18:00 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 06. Okt. 2009 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2009 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. zum Abschluss: nach Ersetzen bzw. Ergänzen der Datei FNP_ACT_Installer.dll in den Verzeichnissen C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared\AdLM\R1 und <temporäres Installationsverzeichnis>\x86\C3D\Program Files\Root\Common Files Folder\Autodesk Shared\AdLM\R1\ Welches der beiden Verzeichnisse letztendlich den Ausschlag gegeben hat, weiss ich nicht. Gruß Wolfgang ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jobau Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 209 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 15. Okt. 2009 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bobeck
Hallo zusammen, ich hänge meine Frage hier mal dran. Also ich habe auch versucht, eine Testversion von Civil 3D 2010 zu installieren. Leider ohne Erfolg. Beim Einlegen der 2. CD stürzt das Programm ab. Hab schon eine neue CD bekommen und es an einem anderen Rechner versucht: gleiches Ergebnis. Rücksprache mit Händler ergab, dass die von diesem Problem noch nie gehört haben. Leider habe ich von dieser Thematik überhaupt keine Ahnung und mit den hier zu lesenden Hinweisen kann ich auch nicht wirklich etwas anfangen, weil ich z.B. den zweiten Ordner (<temporäres Installationsverzeichnis>\x86\C3D...) gar nicht finde... Würde mich über jeden hilfreichen Hinweis sehr freuen. Gruß Jörg ------------------ AutoCAD 2009 DEU +SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren -->
Hi, versuchst Du die Installation, indem Du vorher die DVD in ein temporäres Verzeichnis kopiert hast (weil nach einem solchen Verzeichnis gefragt wird) oder wann genau kommt die Frage? Arbeitest Du auf einem 64bit-Betriebssystem? Wenn ja, welches? Hast Du Admin-Rechte und Virenschutz abgeschaltet? Hast Du (insbesondere bzgl. Framework) alle Windows-Updates installiert? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Okt. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, mein Vorschlag entspringt nicht tieferer Erkenntnis, sondern diletantischem Prakmatismus. Das vorweg. Ich habe die Testversion Civil auf Englisch von der offiziellen Seite heruntergeladen. Es sind wohl 2 geteilte Zipdateien. Beim Entpacken fragt er nach einem Verzeichnis, dem von mir als "temporäres Installationsverzeichnis" bezeichneten Pfad. Nach entpacken könntest du auch die entsprechende Datei austauschen - falls dies in deinem Fall ursächlich ist. Gruß Wolfgang ------------------ Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bobeck
Hallo zusammen, also ich war bei einer Schulung für Civil 3D 2010 (bei der Firma Widemann). Die haben mir dann die wohl offizielle Testversion von AutoCAD Civil 2010 (Deutsch) mitgegeben. Das sind 3 CDs. Die erste CD wird ohne Probleme geladen und installiert. Dann kommt der Hinweis, dass man die 2. CD einlegen soll. Das mache ich und drücke auf OK. Danach friert der Bildschirm ein und es kommt keine Rückmeldung mehr... Das Spiel habe ich jetzt an drei Rechnern und mit zwei verschiedenen Testversionen versucht. Es kommt immer zum selben Abbruch :-( Adminrechte habe ich, Virenschutz ist aber an. Mal sehen, ob es ohne besser geht. Danke für jede Hilfe Gruß Jörg ------------------ AutoCAD 2009 DEU +SP1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 16. Okt. 2009 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bobeck
Moin, ich meine mich entsinnen zu können, dieses Problem ebenfalls gehabt zu haben (2. DVD wird nicht genommen, Installation friert ein). Dachte da noch an eine Fehlpressung, soll ja vorkommen. Ich bin dann entnervt über die Downloadvariante gegangen (Subscription), weil ich wußte, dass die läuft, der Karton kommt ja immer erst paar Tage später. Die oben schon vorgeschlagene Testversion de-Seite sollte aber genauso funktionieren. Es ist eine 32-bit-Version, CIVIL gibt es imho nur als 32bit. Nicht dass ich mich an Deinem Elend jetzt ergötze, aber es freut doch zu hören, dass man nicht allein ist und auch nicht generell zu dämlich, ne DVD ins Laufwerk zu schieben ;-) Aber ärgerlich ist sowas schon, naja wenigstens hab ich 'ne schöne Schachtel für den Schrank ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
