Thema: Stile übertragen (3016 mal gelesen)
9TomCat Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 197 Registriert: 11.08.2005 Civil 2010 bis Civil 2015
erstellt am: 06. Okt. 2009 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, beim übertragen von erstellten Stilen für Kanalnetze zur Darstellung im Höhenplan habe ich folgendes Problem: Die erstellten Bandstile kann ich zwar per Drag&Drop in meine neue Zeichnung ziehen, jedoch sind alle Einstellungen, welche im Beschriftungsstil-Editor gemacht wurden, nicht mehr da. Muss man da wirklich wieder alles neu einstellen oder gibt es eine Trick? 9TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kannst Du bitte näher angeben, welche Einstellungen Dir fehlen/Du meinst mit 'im Beschriftungsstil-Editor' (deren gibt's leider so viele). Ev. begleitet mit Quellzeichnung und Zielzeichnung oder Screenshot von dem Teil (?) wo die Unterschiede sind. Was mir auf die schnelle einfällt: gibt es Überschreibungen in der (Stile-)Hierarchie oberhalb, dann können diese nicht mitgenommen werden, das kann schon zu Unterschieden führen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Okt. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, ja, das ist irgendwie schwierig zu beschreiben. Also ich habe in einer Zeichnung einen Bandsatz für die Kanaldarstellung im Längsschnitt erstellt, welchem ich verschiedene Bandstile zugeordnet habe. In den einzelnen Bandstilen (unter Einstellungen/Höhenplan/Bandstile/Kanalnetz) ist dann jeweils eingestellt, was und wie es dargestellt werden soll. Das wie stellt man ja dann im entsprechend erstellten Kanalbandstil unter <Beschriftungen und Marker> ein. Und genau hier liegt das Problem. Alles was dort unter <Beschriftung erstellen …> z.B. für die Haltungen eingestellt wird, wird beim Ablegen des Stils in einer anderen Zeichnung nicht mit übertragen, der Stil als solches schon. Z.B. wurde die Schachtbezeichnung ohne Rahmen erstellt, nach dem Übertragen hat die Schachtbezeichnung jedoch, wer weiß woher, eine Kreis als Rahmen. Was meinst Du mit den Überschreibungen in der (Stile-)Hierarchie oberhalb? Gruß 9TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ja, das ist irgendwie schwierig zu beschreiben....nun das macht es aber auch schwer zu reproduzieren Versuchen wir es mal so: Du stellst eine kleine Zeichnung her herein, wo diese Bandstile-Beschriftungen in einem Höhenplan (oder Querprofilplan?) verwendet sind. Und gleichzeitig einen Screenshot aus den Civil-Werkzeugbereich und ringelst im Screenshot die Einstellungen ein, die nicht übertragen werden. >> Was meinst Du mit den Überschreibungen in der (Stile-)Hierarchie oberhalb?
Wenn Du z.B. im Bereich Einstellungen auf 'Querprofile' ==> rechte Maustaste ==> 'Beschriftungsstilvorgaben' klickst, hier Einstellungen triffst und per Hakerl 'überschreiben' markierst, dann werden die darunter befindlichen Beschriftungsstile sich danach richten, egal, was sie selbst drin stehen hätten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, viele Dank für die Hinweise, das mit der Überschreibung in der (Stile-)Hierarchie war was neues für mich und bringt mich an vielen Stellen schon weiter, wo ich bisher verzweifelt bin, da immer wieder sämtliche Einstellungen neu gemacht werden mussten. Also für mein Problem sind in den entsprechenden Beschriftungsstilvorgaben alle Hakerl ‚überschreiben’ entfernt (bis auf Layer). Ich habe zur Verdeutlichung noch mal nach Deinen Anregungen eine Screenshot hergestellt und eine kleine Zeichnung beigelegt. Ich hoffe das Problem und vielleicht die Lösung erschließen sich daraus. 9TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, so 'ne richtige Lösung gibt’s scheinbar nicht. Klappt den bei Euch der Übertrag der Stile von einer zur anderen Datei unproblematisch. Und schreibt (übertragt) Ihr neu erstellte Stile konsequent in eine Vorlagedatei? 9TomCat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dirk69 Mitglied Bautechniker/Tiefbau
Beiträge: 38 Registriert: 07.09.2009 Intel Xeon E5-1620 v4 16GB RAM Win10 Pro Version 1803 Civil 3D 2018
erstellt am: 15. Okt. 2009 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 9TomCat
erstellt am: 15. Okt. 2009 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
