  AutoCAD Civil 3D
  Civil3D notwendig?
Autor Thema:  Civil3D notwendig? (991 mal gelesen)
bobeck
Planer
Sehen Sie sich das Profil von bobeck an!   Senden Sie eine Private Message an bobeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bobeck
WIN XP prof. SP3 und WIN2000 prof. SP4
P4 1.8Ghz, 1GB Ram
AutoCAD 3D 2006 (SP1)
AutoCAD Map 2010
StadtCAD Hippodamus 7
StadtCAD Hippodamus 10
erstellt am: 05. Okt. 2009 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir sind ein Stadtplanungsbüro und würden uns folgende Funktionalitäten wünschen:
- komfortable Erstellung von Schnitten aus DGMs, die wir von Vermessern bekommen
- ansprechende aber relativ einfache Darstellung von 3D-Modellen (Klötzchenmodell) mit Schatten
- Erstellen bzw. Bearbeiten von einfachsten Gebäuden
- ggf. Modellierung von Oberflächen, auch Varianten erstellen
Wir haben derzeit AutoCAD Map mit Stadtcad-Aufsatz.
Civil kann dies alles, nur noch einiges mehr.
Ist es ratsam, Civil3D anzuschaffen oder kann das Map schon alles?
Ich fürchte auch, da wir obige Möglichkeiten nur selten anwenden werden, dass Civil zu komplex, d.h. mit zu hohem Schulungsaufwand, verbunden ist.
Bobeck
Wolfgang
erstellt am: 05. Okt. 2009 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Wolfgang,
>> ...oder kann das Map schon alles?
Map kann RasterDEM's anzeigen (per FDO), das ist aber von den Punkten, die Du aufgezählt hast, der kleinste von allen (die Funktion der Raster-DGM-Erstellung durch Punkte in Map lass ich mal, die zählt für mich nicht als tauglich ).
Die Frage kann hier niemand beantworten, wobei Du die Argumente schon sehr gut erkannt und angeführt hast.
Wer im Civil nicht dauernd arbeitet, sondern alle 2 Monate mal für 3 Tage hingreift, dem geb ich mal geringe Chancen für eine korrekte, effiziente Projektabwicklung. In diesem Fall sind Schulungsaufwendungen auch relativ teuer, denn die langen Pausen machen viel vergessen und damit eben ineffizient.
Wenn Ihr diese Problematik habt, dann sehe ich zwei Chancen:
a) Ihr vergebt es als Dienstleistung (dazu braucht es 'sichtbares Budgetausgaben' und eine gute Kommunikation)
b) Ihr definiert die Aufgaben so gezielt, dass eine einfache Benutzerführung für diesen begrenzten Aufgabenbereich entwickelt werden kann.
Diese muß aber so komfortabel und sinnig sein, dass eben auch nach 2 Monaten man sich wieder damit zurechtfindet. Z.B. Gelände aus Punkten+Bruchkanten, aus Kataster Hausgrenzen + Angabe von Gebäudehöhen (ev. auch einfachere automatische Dachverschneidungen) würde eigentlich einfach gestaltbar sein ohne die gesamte Civil-Komplexität ins Spiel bringen zu müssen.
Du hast es schon geschrieben, Civil kann das alles (Dachausmittlung ausgenommen), man muss es jedenfalls lernen; aber die Frage selbst 'Ist es ratsam, Civil3D anzuschaffen' kann ich Dir weder mit JA noch mit NEIN beantworten.
- alfred -
www.hollaus.at
Licht am Ende des Tunnels
Sehen Sie sich das Profil von Licht am Ende des Tunnels an!   Senden Sie eine Private Message an Licht am Ende des Tunnels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Licht am Ende des Tunnels
Windows 7
Civil 3D 2015
Revit 2015
erstellt am: 05. Okt. 2009 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobeck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
ich sehe das ganz pragmatisch: das meiste kann Map schon, die Punkte "komfortable Erstellung von Schnitten aus DGMs, die wir von Vermessern bekommen" und "ggf. Modellierung von Oberflächen, auch Varianten erstellen" kann Civil 3D, und da ist meiner Meinung nach nichts komplex daran.
Da man günstig von Map auf Civil umsteigen kann, würde ich es mir mal zeigen lassen und dann bei Gefallen anschaffen.
Soweit ich weiß läuft das Stadtcad auch auf Civil.
bobeck
Planer
P4 1.8Ghz, 1GB Ram
AutoCAD Map 2010
erstellt am: 06. Okt. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Einschätzung,
ich werde die Testversion installieren, und testen, gerade haben wir einen Anwendungsfall auf den Tisch bekommen.http://ww3.cad.de/foren/ubb/icons/icon7.gif
Ich hoffe, dass wir einen einheitlichen workflow hinbekommen, mit dem wir das Gros unserer Aufgaben bewältigen können.
Dann muss man nur noch diszipliniert dokumentieren, um es auch nach ein paar Wochen nachvollziehen zu können.
Bis 15.10. ist Civil als Upgrade für 1000¤ zu bekommen und kollidiert auch nicht mit unserer sonstigen Softwarearchitektur.
Wolfgang
Wolfgang
