Thema: Achse mit Längenschnitt als 3D-Linie im Lageplan (1777 mal gelesen)
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 05. Okt. 2009 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich hab wieder ein kleines Problem bei dem ich Eure Hilfe brauche. Ich habe eine Achse, mit der Achse einen Höheplan und darin einen Längenschnitt erstellt. Jetzt möchte ich im Lageplan anstatt der 2-D Achse eine 3D-Achse mit den Höhen aus dem Längenschnitt darstellen lassen. An der 3D-Achse möchte ich dann Blöcke einfügen und den Z-Wert der Blöcke extrahieren. Beim Längenschnittstil kann ich bei der "Ansichtsdarstellung" diese "3D-Achse" für das Modell (Axonometrie) darstellen lassen, aber nicht für den Lageplan (=Draufsicht). Jetzt könnte ich natürliche die 3D-Achse für das Modell mit Ursprung zerlegen, aber dann verlier ich den dynamischen Zusammenhang. Hat irgendwer von Euch eine Lösung für mein Problem? Ihr würdet mir sehr helfen. Soweit ich mich zurück erinnern hat das bei älteren Versionen funktioniert. Schöne Grüße, Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 13:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi Christoph, eine Achse ist und bleibt ein 2D-Element, an dem ist imho nichts zu rütteln. Generierst Du basiserend auf die XY-Lage der Achse und einem Gelände einen Längenschnitt, dann erst beginnt es 3D zu werden, auch eine Gradiente, die Du im Höhenplan dieser Achse erstellst, kann 3D angezeigt werden. Bitte pass einfach von Verständnis her auf und unterscheide 'Achse' und 'Längsschnitt'. Formulierungen wie 'Beim Längenschnittstil kann ich bei der "Ansichtsdarstellung" diese "3D-Achse"' führen dann zu Problemen. Längenschnittstil ist für Längenschnitt, Achsstil ist für Achse. >> An der 3D-Achse möchte ich dann Blöcke einfügen
Und auf der Darstellung des Längsschnitts kannst Du dann dreidimensional Deine Blöcke positionieren. - alfred -
------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 05. Okt. 2009 editiert.] |
ktww Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred! Vielen Dank für Deine (wie immer) rasche Antwort. Vielleicht hab ich mich nicht richtig ausgedrückt, sorry. Leider ist jetzt für mich noch ein Fragen offen. >> ... auch eine Gradiente, die Du im Höhenplan dieser Achse erstellst, kann 3D angezeigt werden. Genau das sollte meine Frage sein, wie funktioniert es, dass die Gradiente im Lageplan 3D angezeigt wird? Schöne Grüße Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> wie funktioniert es, dass die Gradiente im Lageplan 3D angezeigt wird? Eine Gradiente ist nichts anderes als ein Längsschnitt, gib dieser bei den Stileinstellungen auch die Eigenschaft (Karte) 'Anzeige' ==> Ansichtsdarstellung 'Modell' ==> 3D-Linienführung ==> einschalten und sinnvolle Layer-/Farb-/Linientyp-Einstellungen dazu. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
ktww Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2009 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred! Das ist genau das, was ich im erste e-mail gemeint hab. Wenn ich die Sichbarkeit für Modell einschalte ist der Längenschnitt nur in der Axonometrie (Schrägansicht) sichtbar, aber nicht im Lageplan (Draufsicht). Ich hoffe ich habs klar dargestellt, wo mein Problem liegt. Schöne Grüße Christoph
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> ist der Längenschnitt nur in der Axonometrie (Schrägansicht) sichtbar, >> aber nicht im Lageplan (Draufsicht).
Darf ich fragen, was das bringen soll? Der Längsschnitt liegt in der Draufsicht genau über der Achse, wozu also in der Draufsicht (wo ich nichts dreidimensionales erkenne) notwendig? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
ktww Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi Christoph, was hindert Dich daran, den Block einzufügen, wenn Du in eine 3D-Ansicht bist? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
ktww Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren -->
Hi Christoph, dann zwei Möglichkeiten: a) Konstruktion mit Punktfilter (zuerst .XY dann .Z) b) Zeichnung kopieren, 3D-LS-Darstellung Deiner Gradiente (in der Zeichnungskopie) mit 'ursprung' zerlegen, die resultierende Geometrie zurück in die Originalzeichnung kopieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
ktww Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
greli Mitglied Bautechniker, CAD-Admin
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2006 Civil3d 2005-2019 Windows 10 x64 Intel Xeon 3.5Ghz 16GB Ram NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 05. Okt. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ktww
hallo ktww. eine möglichkeit gibts noch, aber ähnlich: verschneidung -> elementkante aus achse -> s. bild: längsschnitt auswählen -> fertig. bei bedarf ebenfalls explodieren. die elementkante folgt 3-dimensional immer dynamisch deiner gradiente im höhenplan, das ist doch das, was du wolltest. lg greli ------------------ [Diese Nachricht wurde von greli am 05. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi Greli, Great! Es gibt immer eine Möglichkeit mehr, als man glaubt (und dann kommt Murphy und legt noch eine zweite dazu ) - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 05. Okt. 2009 editiert.] |
ktww Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
