  AutoCAD Civil 3D
  Kanalnetzbeschriftungen nachträglich ändern
Autor Thema:  Kanalnetzbeschriftungen nachträglich ändern (1153 mal gelesen)
JoWu
Sehen Sie sich das Profil von JoWu an!   Senden Sie eine Private Message an JoWu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoWu
Vista Home Premium 64 bit
Civil 3D 2010
country kit Deutschland
extensions
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo - bin hier neu -
Was bisher geschah:
- habe ein Kanalsystem, bestehend aus drei Netzen: Mischwasser, Schmutzwaser und
  Regenwasser über k-import (ISYBAU) durchgeführt
- dann Bauwerksstile geändert
- dann Beschriftungen hinzugefügt mit erstellten Stilen
- hat alles gut funktioniert -
Nun das Problem:
In verschiedenen Maßstäben sollen unterschiedliche Angaben an Haltungen und Schächten stehen,
z.B. M 1:500:
Am Schacht sollen der Name (Nummer), die Deckelhöhe und unterschiedlich einbindende Sohlhöhen von Haltungen stehen.
An der Haltung sollen Angaben wie DN, Neigung ... stehen.
Im M 1:1250 soll aber nur der Name (Nummer) stehen und an der Haltung nur DN.
Habe also verschiedene Stile erstellt, in denen die Angaben stehen, wie sie gebraucht werden. Einen für den M 1:5000 und einen für M 1:500.
Nun:
Wie kann ich im aktuellen Netzt (z.B. Regenwasser) der Beschriftung einen anderen Stil, dem gewünschten Maßstab entsprechend, zuweisen, ohne dass ich jede Beschriftung am Schacht oder an der Haltung markieren muss (oder filtern) um dann über das Eigenschaftsfenster den Stil zuändern?
Dick Feynman
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Dick Feynman an!   Senden Sie eine Private Message an Dick Feynman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dick Feynman
WIN 7x64
Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 29. Sep. 2009 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoWu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JoWu,
willkommen im Forum.
Wenn ich Dich richtig verstehe, geht es darum, möglichst schnell die Beschriftungsstile kompletter Netze zu ändern.
1. Möglichkeit:
wie in scr_1.png dargestellt, markiert man im Projektbrowser alle Haltungen eines Netzes, anschließend re. Maustaste auf die Tabellenzeile "Stil" und Bearbeiten auswählen. Selbes Vorgehen für Schächte.
2. Möglichkeit:
In den Stilen änderst Du die Layer für die Stile derart, dass für jeden Maßstab ein eigener Beschriftungs-Layer zur Verfügung steht.
Anschließend beschriftest Du das gesamte Netz mehrfach und frierst die unerwünschten Layer ein.
3. Möglichkeit (Empfehlung):
Verwendung von Datenreferenzen (DRefs). Jeder auszuplottende Plan entspringt einer eigenen "Production"-DWG. Diese DWG ist nur ein Container für beliebige XRefs und DRefs. Jeder Plan hat einen definierten Maßstab, also hat auch jede DWG einen definierten. Sofern entfällt die Umschaltung der Beschriftungsstile, da man stattdessen eine neue DWG öffnet. Diese Aufteilung ist im Handbuch "Optimale Verfahren", Projektmanagement beschrieben. Online-Hilfe:  AutoCAD Civil 3D Optimale Verfahren > Projektmanagement > Zeichnungs- und Objektbeziehungen >
Dieses Vorgehen bietet IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) viele Vorteile, von denen die Beschriftungsstileumschaltung wohl eher noch als gering einzuschätzen ist. Es ist lediglich ein "Abfallprodukt" aus der Vorgehensweise.
Hoffe das hilft fürs Erste
Grüße#
DF
Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase!
                             Uli Hoeneß
JoWu
Civil 3D 2010
extensions
erstellt am: 30. Sep. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Feynman,
vielen Dank für Ihre Antwort.
Das klingt ganz gut und ich werde es in kürze versuchen umzusetzen.
Noch einen schönen Tag ...
