  AutoCAD Civil 3D
  Layer-Befehl funkt nicht
Autor Thema:  Layer-Befehl funkt nicht (911 mal gelesen)
Danillo
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Danillo an!   Senden Sie eine Private Message an Danillo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Danillo
erstellt am: 27. Sep. 2009 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
verwende C3d und alles läuft eigentlich ganz gut. Nur wenn ich den Layer-Befehl, also das Fenster Layer-Manager aufrufe, kommt es zum Absturz, d.h. das Programm reagiert nicht mehr. Windows-Task-Manager gibt an, dass das Programm ausgeführt wird (also nicht "keine Rückmeldung"). Hat jemand eine Idee, wie ich das Problem beheben könnte?
Danke und Grüße
Daniel
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Alles bis Nix
erstellt am: 27. Sep. 2009 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Danillo 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem der verschwundenen Dialogboxen war schon öfter mal da.
HIER ist ein recht umfangreicher thread mit weiterführenden links.
Auch wenn es in den einzelnen Beiträgen nicht speziell um Deine ACAD-Version geht oder auch mal das Eigenschaften-Fenster erwähnt wird, sind die Eigenheiten dieser Fenster (Paletten) insgesamt recht ähnlich.
Du solltest also die dort genannten Tipps einfach mal durchgehen, ich bin sicher, einer davon wird helfen :-)
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Ingenieur (m/w/d) für EMSR Planung
We engineer a sustainable future
Process Automation Solutions ist einer der führenden, herstellerunabhängigen Anbieter von kompletten Automatisierungslösungen für die Prozess- und Fertigungsindustrie. Wir beschäftigen mehr als 1.600 Mitarbeiter in Europa, Amerika und Asien. Schwerpunkte unserer Tätigkeit sind die Projektierung von Steuerungs- und Prozessleitsystemen sowie deren vertikale Integration in den gesamten Unternehmensprozess....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Danillo
Bauingenieur
erstellt am: 27. Sep. 2009 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelrübe,
danke für deinen Tipp. Ich hatte mit einer 2 Bildschirm-Ausgabe gearbeitet und das Layer-Manager-Fenster war irgendwie außerhalb des sichtbaren Bereichs gelandet. Mit ALT+Leertaste konnte ich das Verschieben aktivieren und das Fenster wieder in den sichtbaren Bereich schieben.
Da bin ich aber erleichtert. War schon ganz verzweifelt...
Daniel
