| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: 3D Profilkörper (725 mal gelesen)
Murmel007 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 24.09.2009
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin neu! Hallo und gleich ne Frage! Habe bei jedem Querschnitt (Station) immer ein verschiedenen Aufbau, sprich Querneigung (z.B. Erdabtrag verschieden). Wie geht das mit der Basislinie bzw. Bereich, damit die Mengen richtig gerechnet werden. Projektbrowser>Profilkörper>RMT>Eigenschaften>Parameter Wer kann da helfen? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 25. Sep. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Murmel007
Hallo Murmel, als Erstes: Systeminfo usw. ausfüllen. Einige Funktionen sind in älteren Versionen nicht verfügbar oder werden anders bedient... Wenn es sich um eine Straße handelt: Wechselnde Querneigungen werden nicht mit verschiedenen Querschnitten sondern über die Überhöhung in den Achseigenschaften oder über die Steuerung mit weiteren Achsen und Längsschnitten modelliert. Kommt drauf an, was und wie es Du brauchst. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
