  AutoCAD Civil 3D
  Fehler 1606 Installation 2010
Autor Thema:  Fehler 1606 Installation 2010 (4100 mal gelesen)
cadascadcan
Stadtplanung, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von cadascadcan an!   Senden Sie eine Private Message an cadascadcan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadascadcan
AutoCAD Map 2018
AutoCAD Civil3D 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 24. Sep. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
die Netzwerkinstallation von Civil 3D 2010 bricht bei mir unter Windows XP ohne Meldung ab.
Beim Ändern der Einrichtung der Netzwerkinstallation bekomme ich zumindest folgende Fehlermeldung.
"Fehler 1606. Zugriff auf Netzwerkadresse[INSTALLDIR]Template nicht möglich." (Fehlermeldung ist beigefügt)
Kann jemand etwas mit diesem Fehler anfangen? Fehlende Zugriffsrechte auf Netzwerklaufwerk? Fehler in der Registry? Fehler beim Windows Installer (eher nicht da Map Installation richtig startet)?
Auf welches Template-Verzeichnis will das Programm nun zugreifen?
Mich wundert, dass ich das Programm auf dem gleichen Rechner auf gleiche Weise schon erfolgreich installiert habe. Woher also jetzt der Fehler?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
cadascadcan
CAD-Jupp
Vermesser, Product Support, Vertrieb
Sehen Sie sich das Profil von CAD-Jupp an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-Jupp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-Jupp
erstellt am: 24. Sep. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadascadcan 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte einmal testen ...
-> Start\Einstellungen\Systemsteuerung\Sicherheitscenter\Firewall deaktivieren
Jupp
cadascadcan
AutoCAD Map 2018
ArcGIS Pro 2.x
QGIS 3.x
Win 10 64Bit
Intel i5-8500
32 GB Ram
erstellt am: 24. Sep. 2009 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, die Lösung war ganz einfach: Irgendjemand hatte etwas bei den Installationsdateien gelöscht oder verschoben.
[Diese Nachricht wurde von cadascadcan am 01. Okt. 2009 editiert.]
