| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Projektion 3D-Linie in Höhenplan - Schnittpunkt (1576 mal gelesen)
ktww Mitglied
Beiträge: 414 Registriert: 10.08.2009 Win 10 Intel Core i7 CPU, 16GB Ram AEC -> civl3d 2022.1.1
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich habe in civil 3D aus einer Achse einen Höhenplan mit Längenschnitt erstellt und in diesen Höhenplan eine 3D-Polylinie aus dem Lageplan projiziert. Die 3D-Polylinie schneidet die Achse im Lageplan und jetzt hab ich folgende Frage: Kann ich am Schnittpunkt der Achse mit der 3D-Polylinie eine eigenes Symbol in den Höhenplan einfügen lassen. Soweit ich es bis jetzt gesehen habe, kann ich unterschiedliche Symbole beim Anfangs- End und bei den Zwischenpunkten der 3D-Polylinie einfügen, aber nicht bei einem Schnittpunkt. Kennt irgendwer von Euch einen Trick mit dem ich das machen kann? Schöne Grüße Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, zumindest würde ich mal nix fertiges kennen, insbesondere wäre ich immer vorsichtig, ob 3D-Objekte wirklich einen dreidimensionalen Schnittpunkt haben (da kommen mathematische Ungenauigkeiten ins Spiel mit 13.ter Dezimalstelle und so). Workaround kann sein: Du kannst Objekte (Blöcke, Volumenkörper) in den Höhenplan projizieren lassen, also einen Block definieren (kann auch MVBlock sein), an die Schnittpunkte setzen und dem Höhenplan beibringen, dass diese Objekte zu projizieren sind. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
ktww Mitglied
erstellt am: 22. Sep. 2009 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred! In Bezug auf die Genauikeit der Schnittpunkte war meine Überlegung, dass der Schnittpunkt im Lageplan (x,y) definiert ist und die Höhe aus der 3D-Polylinie kommt. Ähnlich funktioniert es mit Haltungen von kreuzenden Kanälen. Wenns nichts fertiges gibt muss ich es wohl über einen Block machen, der aber natürlich nicht dynamisch mitgeht, wenn die 3D-Polylinie verändert wird. Trotzdem vielen Dank für die Antwort. Schöne Grüße Christoph Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
