![](https://ww3.cad.de/php/image.php?resolution=width:20050) | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Achse mit vorhandenen Geometrien definieren (852 mal gelesen)
Stefanie187 Mitglied Vermessungsingenieur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefanie187](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 8 Registriert: 11.09.2009
erstellt am: 15. Sep. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo, bin gerade dabei eine Achse in ein anderes Projekt zu überführen. Die Achse liegt mir als dxf vor - ist jedoch nicht als Achse definiert, sondern besteht nur aus einfachen Linien, Kreis und Bogenelementen. Welche Möglichkeit hab ich nun aus den Elementen eine vollwertige Civil3D Achse zu erstellen? Oder geht das gar nicht?!?!? Ich hoffe mir kann jemand helfen Vielen Dank schon mal Grüße Stefanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi Stefanie, Du kannst zuerst aus den Einzelelementen mit dem Befehl 'pedit' eine Polylinie erzeugen, danach mit der Achsertellungsfunktion 'Aus Geometrie erzeugen' eine Achse daraus machen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Sep. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Alfred, danke für die schnelle Antwort....mit pedit das ging, habe jetzt zahlreiche Polylinien, dies würde ich gerne zu einer vereinen - dafür schein ich jedoch zu doof zu sein und auch nach hilfe wälzen bekomm ich es nicht hin! Ich weiß ist bestimmt super einfach, aber vielleicht kannst du ja trotzdem kurz schreiben wie es geht Vielen Dank!!!!!!! LG Stefanie
erstellt am: 15. Sep. 2009 12:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Befehl 'pedit' starten, erstes Element selektieren. Ist dieses keine Polylinie, dann noch die Antwort 'in Polylinie umwandeln' mit 'JA' beantworten. Option 'V' (für 'Verbinden') wählen, danach werden die Elemente abgefragt, die mit Deinem ersten Segment zu verbinden wären. Objekte auswählen und nach dem letzten Teilelement auf <ENTER> (für keine weiteren Objekte) und nochmals <ENTER> zum Beenden von 'pedit'. Aufzupassen wäre, dass nur Elemente verbunden werden können, die bereits vom Typ Polylinie/Linie/Bogen sind und deren Endpunkte (wirklich) zusammenstossen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
otm Mitglied Bauingenieur
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 184 Registriert: 26.08.2009
erstellt am: 16. Sep. 2009 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für Stefanie187
Hallo Stefanie, eine ähnliche Möglichkeit wäre "pedit" zu starten, "o" für mehrere Objekte einzugeben, ein Fenster über die Achse zu legen, und dann der Befehlszeile folgen, fertig. Das könnte ein paar Klicks sparen.
------------------ Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2009 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
