Thema: Wo finde ich den Bandstil ? (857 mal gelesen)
tobwo Mitglied Dipl. Bauingenieur
Beiträge: 524 Registriert: 08.09.2006 Windows W10 64bit 32GB Civil3D 2023 HEC-RAS
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich sehe villeicht den Wald wegen der vielen Bäume nicht. Darum hier mein Problem: Wo bzw. wie kann ich die Entfernungsangaben abschalten die oberhalb der Profilinie angezeigt werden? Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Danke ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ohne Deine Stile zu kennen vermute ich mal: Höhenplan anklicken, dann rechte Maustaste ==> Höhenplaneigenschaften ==> (Karte) 'Längsschnitte' ==> in der Zeile der Gradiente (für die Du die Beschriftung ändern willst) relativ weit rechts in der Spalte 'Beschriftungen' auf '<Bearbeiten>' klicken ==> dort ist die Liste, von der ich annehme, dass diese gesucht wird. Aber wie immer: Tips zu bestehenden Stilen in Civil ohne Zeichnung ==> - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, das ist ein Querprofil kein Längsschnitt. ich habe vergessen, dass zu erwähnen. Ich habe in den Bandstilen rauf und runter gesucht und nichts gefunden. ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:45 <-- editieren / zitieren -->
Hi Tobias, die Einstellung ist aber schon einigermaßen ähnlich zu erreichen: Querprofilplan anklicken ==> rechte Maustaste ==> 'Querprofilplan Eigenschaften' ==> (Karte) 'Querprofile' ==> in der Zeile des Querprofils relativ weit rechts in die Spalte 'Beschriftungen' auf '<Bearbeiten>' klicken. Damit bist Du im Dialog, wo die Beschriftungen dafür aufgelistet sind und modifizierbar/löschbar sind. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Sep. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren -->
Hast Du die Möglichkeit, die Zeichnung hier upzuloaden? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Sep. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habs gefunden. Querprofileigenschaften -> Bänder -> Anordnung der Bänder -> Position hier gibt es Unterhalb und Oberhalb des Querprofilplanes Da habe ich unterhalb übersehen (da hat Autodesk wieder mal was falsch zugeordnet) Trotzdem Danke! ------------------ MFG Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
