Thema: Höhenplan für qualifizierten Straßenbau (9222 mal gelesen)
MuliCAD Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 78 Registriert: 11.06.2008
erstellt am: 04. Sep. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, es soll ein Höhenplan mit einem ordentlich beschriftetetn Querneigungsband erstellt werden. Zur Beschriftung soll z.B. delta-s am Spurrand angegeben werden, um im Verwindungsbereich rasch die Neigung und Entwässerung prüfen zu können. Bislang gelingt mir jedoch nur das Querneigungsband mit Beschriftung von delta-Q. Kennt jemand einen Beschriftungsstil oder sonst eine Möglichkeit die Querneigungsbeschriftung so einzustellen? ------------------ Gruß, Manu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
symantec Mitglied user
Beiträge: 450 Registriert: 07.05.2002 AutoCAD AutoCAD Map 3D AutoCAD Civil 3D InfraWorks Urbano Navisworks
erstellt am: 06. Sep. 2009 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MuliCAD
Hallo Manu, es gibt momentan keine Möglichkeit, delta-s automatisch beschriften zu lassen. Es gibt nur delta-q - welche Version ist dabei auch egal. Das Problem ist Autodesk schon bekannt. Gruß Symantec
Sabi172 Mitglied Bauzeichnerin Tiefbau
Beiträge: 29 Registriert: 09.12.2008 AutoCAD Civil 3D 2016 DACH
erstellt am: 08. Nov. 2010 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MuliCAD
Licht am Ende des Tunnels Mitglied
Beiträge: 141 Registriert: 04.08.2006 Windows 7 Civil 3D 2015 Revit 2015
erstellt am: 08. Nov. 2010 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MuliCAD
Hallo Symantec, was fehlt denn da, wenn die Querneigungsänderung Δq ausgegeben werden kann, die Länge l des Verwindungsbereichs und a als der Abstand zwischen Fahrbahnrand und Drehachse sollte doch auch rauslesbar sein, oder? Kann man da nicht so eine Formel machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
