Thema: Lyer isolieren (2017 mal gelesen)
mrcad007 Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 17.03.2009
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
seitdem ich das neue ACAD Civil 3D 2008 habe stört mich die funktion layer isolieren. aus dem grund weil alle anderen layer im hintergrund zwar gesperrt, aber demnoch sichtbar sind. kann man das irgendwie abstellen oder ausschalten sodass nur der isolierte layer am bildschirm sichtbar bleibt??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, in Deiner Systeminfo steht '..2009...', in Deiner Message steht, 'mit Deiner neuen Version 2008'. Was gilt denn jetzt? Wenn Du mal den Layerdialog öffnest, dann gibt es ein kleines Icon mit einem Symbol ähnlich einem Schraubenschlüssen ==> draufklicken, dann kannst Du einstellen, ob 'isolieren' die Layer frieren oder sperren soll. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
mrcad007 Mitglied
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi ja das 2009 civil hat irgendwie probleme gemacht (zu lange wartezeiten beim öffnen), jetzt hab ich das 2008 bekommen und es läuft besser tja, das von dir beschriebene symbol finde ich nicht (sh anhang) danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren -->
na dann klick mal auf 'Einstellungen' ==> links unten ------------------ www.hollaus.at |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 27. Aug. 2009 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mrcad007
Gibts bei dir den Befehl AecIsolateObjects? EDIT: Der isoliert sogar Layerunabhängig ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. [Diese Nachricht wurde von charlieBV am 27. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mrcad007 Mitglied
Beiträge: 117 Registriert: 17.03.2009 AUTOCAD 2014,WIN 7 Dell Precision T1700 Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1240 v3 @ 3.4GHz 3.4 Ghz RAM: 16 GB 64 Bit
erstellt am: 27. Aug. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Aug. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, dann hab ich den Dialog falsch in Erinnerung, sorry. Die Systemvariable nennt sich 'LAYLOCKFADECTL' ==> auf einen Wert < 1 setzen sollte den Wunsch auch erfüllen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
