Thema: 3d-Profilkörper, Pflaster-Darstellung? (4193 mal gelesen)
Alexandra78 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 24.07.2009 Civil 3D 2010, Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 3, AMD Athlon, 2 GB RAM
erstellt am: 25. Aug. 2009 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin dabei 3d-Profilköper für eine Straße bzw. mehrere Straßen zu erstellen. In der Mitte der Straße soll eine 3-zeilige Rinne verlaufen. Da ist mir aufgefallen, dass ich überhaupt keine Profilkörper für Pflaster habe, bzw. es nicht hinbekomme, z.B. StadtRinnstein*** so abzuändern, dass ich dann eine 3-zeilige Rinne mit Pflastersteinen im Querschnitt angezeigt bekomme. Wo kann man denn die Schraffuren der einzelnen Flächen ändern/einstellen, oder geht das gar nicht? Civil 2010 wurde erst letzte Woche installiert, kann es sein, dass da beim Werkzeugkasten was fehlt? Kann mir vielleicht jemand einen Tip geben, mache das zum ersten Mal... Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dick Feynman Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 517 Registriert: 03.01.2007 WIN 7x64 Civil3D 2018 Deu, Dell Precision M6800
erstellt am: 26. Aug. 2009 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandra78
Hallo Alexandra78, ich habe so etwas schon mal gemacht (s. Bilder). Meine Rinne war optisch 3-zeilig, faktisch aber im Schnitt ein Stein (Typ Waterline, falls Dir das was sagt). Das geht nur über ein benutzerdefinierten Querschnittsbestandteil, also 1. Polylinie zeichnen 2. Querschnittsbestandteil aus Polylinie erstellen 3. ggf. Punkt-, Linien und Profilartcodes definieren. Die Codes steuern die Darstellung des Querschnittsbestandteils im Lageplan und bei Schnitten. Das ist ein wenig fortgeschritten, teilweise in der Hilfe erklärt. Beste Grüße DF ------------------ -------------------------------------------- Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase! Uli Hoeneß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha, naja, ich habe gedacht, man könnte sich irgendwie noch auf eine andere Art Profilkörper "zusammenbauen". Wie bekomme ich es denn hin, denn in Deiner Zeichnung scheint das so zu sein, dass man unterschiedliche Beläge definiert? Ich habe in Bereichen Ökopflaster und in anderen Bereichen normales Pflaster. Wenn ich nun aber den Codestil der Deckschicht umstelle, dann ändert sich das für den kompletten Querschnitt, nicht aber nur für ein Element der Straße? Irgendwie glaube ich, dass das für mich als Anfänger gerade alles ein bisschen schwer ist Habe auch noch eine Frage, aber da mache ich ein seperates Thema auf... Vielen Dank für Deine Antwort, aber es scheint tatsächlich groß niemand die Sachen wirklich mit Civil zusammenzubauen, irgendwie landet man dann wohl doch wieder in Autocad, dass geht einfach viiiiiiiiel schneller... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Aug. 2009 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandra78
Tja, Straßenbau ist so eine Sache. Verschiedene Materialien werden über die Codesatzstile definiert, je nachdem, wie es wo ausgegeben werden soll. Bsp: Fläche Querschnitt -> Profilart Fläche Lageplan -> Verknüpfung -> Materialflächen-Füllstil Linien Lageplan -> Verknüpfung -> Elementkantenstil Linienbeschriftung Querschnitt -> Verknüpfung -> Beschriftungsstil usw. Das ist aber noch der "leichte" Teil....Eine Schulung ist empfehlenswert. ------------------ -------------------------------------------- Der Weihnachsmann war noch nie der Osterhase! Uli Hoeneß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 27. Aug. 2009 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandra78
Hallo, das ist tatsächlich ein Problem, das mir auch schon untergekommen ist. In den Querschnittsbestandteilen out of the box ist der Code für die verschiedenen Schichten programmtechnisch fest verdrahtet. Das heißt er kann nicht manuell geändert werden. Wenn ich jetzt für die Fahrbahn und den Gehweg den gleichen Querschnittsbestandteil nutze, wird die Deckschicht aufgrund des Codesatzstiles immer gleich (Farbe, Schraffurtyp etc.) dargestellt. Im Fahrbahnbereich sollte aber ggf. eine Aphaltdeckschicht und im Gehwegbereich eine Pflaster (-deckschicht) unterschiedlich dargestellt werden. Meines Erachtens ist dies heute nicht ohne weiteres möglich. Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren. Falls nicht bitte ich adsk dies auf die wishlist zu setzen: Manuelle Bearbeitung der Codes von Querschnittsbestandteilen out of the box oder Anwenbarkeit verschiedener Codesatzstile auf einzelen Querschnittsbestandteile eines Querschnittes/Straßenkörpers. Gruß cadascadcan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mmtd Mitglied Ingénieur civil, Bauigenieur
Beiträge: 55 Registriert: 08.05.2007
erstellt am: 21. Jun. 2016 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandra78
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Jun. 2016 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandra78
Du hast einen 7 Jahre alten Beitrag herausgekramt! Natürlich kann man Bankett farblich auch anders darstellen. Mittlerweile sind die Vorgabe-QS aus der Werkzeugpalette so aufgebaut, dass individuelle "Profilartcodes" und damit eindeutige Bezeichnungen vergeben werden können. Diesen Profilart-Codes kann man in den Querschnitteigenschaften individuelle Stile und damit auch Schraffuren zuweisen.
------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2016 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandra78
Ich merke grad, dass meine Aussage nur auf die neueren QS, z.B. aus der Palette "DE_Fahrbahnen" zutrifft. Bei den alten QS z.B. der Palette "Basis" wird bei dem Bankettbasis wiederum nur der feste Profilartcode "1. Deckschicht" verwendet, was natürlich bei gleichzeitiger Verwendung eines anderen QS mit gleichem festen Profilartcode nur eine gleiche Schraffierung zulässt. Also am Besten die neuen QS verwenden oder gleich eigene im SAC zusammenstellen. ------------------ mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
