Thema: Linien einem DGM zuordnen (902 mal gelesen)
Alexandra78 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 24.07.2009 Civil 3D 2010, Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 3, AMD Athlon, 2 GB RAM
erstellt am: 10. Aug. 2009 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne Linien einem DGM zuordnen, leider funktioniert dies nicht über Zeichnungsobjekte und über Linien zuordnen. Es liegen 3d-Polylinien vor. Ist das der falsche Weg? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 12:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi Alex, Zitat: leider funktioniert dies nicht über Zeichnungsobjekte und über Linien zuordnen
...wenn es 3D-Polylinien sind, die Bruchkanten darstellen sollten, dann probiers mit 'Bruchkanten' ==> rechte Maustaste ==> 'Hinzufügen'. Ansonsten bitte um ein winzigen Hinweis, was mit 'leider funktioniert dies nicht' gemeint ist; Fehlermeldung? Läßt Dich nichts auswählen? Dreiecksvermaschung ändert sich nicht? .... - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 10. Aug. 2009 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandra78
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Linien lassen sich nicht auswählen, d.h. ich kann sie nicht "markieren" und in der Befehlszeile steht dann immer "0 Objekte gefunden". Die Polylininen stellen Rohrleitungen da, bzw. die Rohrsohle, allerdings nur mit einer Höhe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2009 13:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, in der Auswahl der Zeichnungselemente steht auch nirgends '3D-Polylinien' drin, wenn Du in der Auswahlliste 'Linie' auswählst, sind auch nur AutoCAD-Linien wählbbar (Linien ist nicht gleich 3D-Polylinien!). Also entweder die Variante von Udo und meiner Wenigkeit ==> der Weg über Bruchkante Oder zuerst die 3D-Polylinien mit 'ursprung'/'_explode' in Linien zerlegen und dann verwenden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Aug. 2009 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: ...aber mit "explode" sind die Höhen weg
...wer behauptet das? Probiers einfach mal, musst ja nicht speichern. Aber ich behaupte, mit 'ursprung' von 3D-Polylinien sind die Höhen NICHT weg (ausser Du hast ein Tool installiert, dass 'ursprung' überwacht und reagiert). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
