Thema: Polylinie als shp exportieren (3360 mal gelesen)
MarioP Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2008 Civil3D 2010 VestraCivil3D Windows Vista 64
erstellt am: 06. Aug. 2009 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Aug. 2009 21:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi Mario, Zitat: Kann mir jemand weiterhelfen
...ich möchte es zumindest versuchen. Zitat:
...nein kann ich nicht, weil ich nicht weiss, wieso Dein C3D 'es' nicht macht Also: welche Befehle has Du probiert, welche Dialoge hast Du dabei wie ausgefüllt und was war das Ergebnis (keine SHP-Datei, eine leere, oder eine Fehlermeldung ==> welche? - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 Map/Civil 3D 2005-2023, aktuelle SPs.
erstellt am: 07. Aug. 2009 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Der gängigste Anwenderfehler beim Export von Flächenshapes ist wohl, das die Polylinien nicht wirklich geschlossen sind (Geschlossen Flag muss gesetzt sein) und das beim MAPEXPORT (Reiter "Optionen") nicht angehakt wurde, das "geschlossene Polylinien wie Polygone behandelt" werden. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ric_api Mitglied Ingenieur
Beiträge: 48 Registriert: 15.05.2006 WIN10 64bit C3D 2021 C3D 2022
erstellt am: 07. Aug. 2009 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MarioP
Export funktioniert nicht, da der Typ nicht ausgewählt werden kann. Problembehebung siehe nachstehenden Link:[URL=http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=13251791&linkID=9240697&CMP=OTC-RSSSUP01][/URL] Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarioP Mitglied
erstellt am: 07. Aug. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
