Thema: Civil zerstört sich beim Erstellen eines geschriebenen Laengenschnitts (530 mal gelesen)
PamDeluxe Mitglied
Beiträge: 169 Registriert: 11.01.2007 Core2Duo 6300 2GB DDR2 nVidia Quadro FX 1500 AutoCAD 2007/Civil 3D 2007
erstellt am: 04. Aug. 2009 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, hab gerade versucht einen geschriebenen Längenschnitt mit den Extentions aus einer Zeichnung zu exportieren. Als ich die Funktion doppelklickte kam dann das Dialogfenster in dem man: Gebiet Achse DGM Gradiente Straßenkörper Querprofile einstellt. Allerdings werden anstelle der gefragten Worte also zb "Gebiet" nur seltsame Zahlen(mit sternchen) hingeschrieben zb *102* seht dann neben gebiet und zb *305* neben Achse. Der einzig lesbare Text ist der OK knopf, auch dort wo normalerweise der "Hilfe" knopf oder der "Abbrechen"-Knopf ist stehen nur wieda Zahlen in sternchen.... Nunja hab mal einfach alles eingestellt (achse, dgm, ...) und dann auf ok gedrückt. dann kam ein Dialogfenster in dem NURMEHR Zahlen in Sternchen standen und ich konnte nurmehr raten was civil von mir will... nunja mal auf den knopf gedrückt der normalerweise OK ist (wenns denn auch der richtige gewesen ist) Dann fängt Civil auch mal an zu rechnen ...dauert ca. 3min. und dann kommt ein mir sehr bekantes Dialogfeld: SYSTEMFEHLER So Civil über den taskmanager erst mal plattgemacht und neu gestartet...doch siehe da...irgend ein "violation-error" und Civil geht garnicht mehr....hab schon Civil + sp +Extentions neu installiert alles nochmal probiert und wieder das gleiche Problem. Kann mein Problem irgendjemand nachvollziehen oder hat ähnliches erlebt oder kann mir sogar sagen wie ich den geschriebenen LS trotzdem noch bekomme? Danke schonmal im Voraus Peter edit:C3D2010+sp1+Extentions windows xp 32bit
------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade.
[Diese Nachricht wurde von PamDeluxe am 04. Aug. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 17:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, vielleicht bin ich froh, SP1 noch nicht installiert zu haben? Hattest Du das Problem vorher auch schon (vor SP1-Installation)? Wenn in Dialogen von mehrsprachigen Applikationen nicht die sprachspezifischen Texte kommen, sondern Zahlen oder 'kodiertes irgendwas', dann deutet das in der Regel darauf hin, dass RES-Files (oder RESX oder DLL's) entweder fehlen oder kaputt sind. Wenn Du aber (wirklich ganz) neu installiert hast, damit meine ich alles zuvor installierte vernichtet und erst nach dieser vollständigen Bereinigung die neue Installation gestartet, dann wird's schwer. Hast Du schon mal probiert, mit einem anderen Usernamen einzuloggen und dann Civil zu starten? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2009 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi alfred, hab es vor sp1 noch nicht probiert...werde ich aber gleich mal testen. Hab übrigens Civl komplet deinstalliert und den civil instalationsordner gelöscht...und danach neu installiert sollte doch eigendlihc vollständig entfernt sein oder? Gruß Peter ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 05. Aug. 2009 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PamDeluxe
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2009 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
in der registry hab ich nichts gelöscht...allerdings muss ich dazu sagen das mein pc vor 3 wochen komplett neu aufgestzt wurde somit kann dort nicht allzuviel müll drinn sein... gruß Peter ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PamDeluxe
Naja, du hast gesagt, du hast Civil komplett gelöscht. Das hast du somit nicht. Da sich das Prog natürlich auch in die Reg schreibt. Wenn sauber neu installieren, dann alle Ordner auf der Platte und die Programmteile aus der Reg löschen. (Aber in der Reg rumfuhrwerken natürlich auf eigene Gefahr). ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ric_api Mitglied Ingenieur
Beiträge: 48 Registriert: 15.05.2006 WIN10 64bit C3D 2021 C3D 2022
erstellt am: 05. Aug. 2009 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PamDeluxe
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 05. Aug. 2009 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
PamDeluxe Mitglied
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So hab jetzt mal meine Benutzer komplett gelöscht alle Civil spezifischen ordner, registry einträge, extentions und natürlich Civil selbst. Benutzer neu angelegt alles neu installiert (hatte vor der benutzer löschung schon 3 mal civil deinstalliert und neu isntalliert, hat nix geholfen). Profil datei und CUI neu erstellt und jetzt funktioniert auch wieder alles...einwandfrei... WARUM NICHT GLEICH??? danke für eure Ratschläge! Grüße Peter ------------------ Ein Kreis mit unendlichem Radius ist auch nur eine Gerade. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
