Thema: 3D-Modell erzeugen (931 mal gelesen)
-Carsten- Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 03.08.2009
erstellt am: 03. Aug. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe eine wahrscheinlich sehr dumme Frage, aber ich kenne mich leider noch nicht so gut mit autocad aus. Ich würde gerne anhand von Punkten die ich im Gelände aufgenommen habe ein 3D-Modell erzeugen... nur habe ich keine Ahnung wie. Wie ich die Punkte hinzufügen kann habe ich schon herausgefunden, weiter weiß ich aber nicht. Ich hoffe mir kann schnell geholfen werden. Liebe Grüße Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ida-stade Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 700 Registriert: 04.03.2006 AEC-Collection 2021, Intel Core i7-7700K, 4,2Ghz, 16 GB RAM, 1 TB SSD, 2 Monitore PhilipsBDM4350(4k, 43Zoll) man braucht ja Platz auf dem Bildschirm...
erstellt am: 03. Aug. 2009 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Carsten-
Hallo Carsten, ohne Ausfüllen der Systeminfos usw. wird's mit der Hilfe schwierig. Also vor allem die Frage: Welche Version von Civil? In welcher Form liegen die Punkte vor? Punktdatei zum DGM hinzugefügt? Punkte in Zeichnung eingefügt und dem DGM zugeordnet? Erscheint das DGM im Projekt-Browser und welche Eigenschaften hat es ggf.? Zur Erstellung von DGMs gibt es einiges in der Hilfe. In Version 2010 existiert auch ein Video. Usw. Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Carsten- Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2009 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey, also ich habe die 2009 version(gibt es da auch ein update auf die 2010 version?)und habe die punkte über eine punktadatei(txt) hinzugefügt. habe die punkte auch schon zum dgm hinzugefügt(gelbe linie bildet sich um alle punkte). naja und weiter weiß ich net. Liebe Grüße carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2009 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -Carsten-
Hallo Carsten, dann ist das DGM schon erzeugt, aber als DGM-Stil ist "Nur Umriß" gewählt. Unter den Eigenschaften des DGMs kannst Du einen anderen Stil wählen, einen vorhandenen kopieren und bearbeiten oder einen neuen nach Deinen Wünschen erstellen. Damit das DGM auch richtig wird: Wie sieht's mit Bruchkanten aus? Gruß Dietrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
-Carsten- Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2009 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Aug. 2009 09:49 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Zitat: das mit den bruchkanten habe ich mal probiert, funktioniert nur leider irgendiwe nicht, bzw. ich mache irgendetwas falsch.
...beschreib bitte mal die Schritte, die Du machst und zeige uns den Punkt, an dem Du hängst. Sonst endet es in 'mein Auto geht nicht' ==> da kann schlecht in effizienter Form geholfen werden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
