| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Legendentabelle im Layoutbereich (1523 mal gelesen)
Alexandra78 Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 24.07.2009 Civil 3D 2010, Windows XP Professional Version 2002 Service Pack 3, AMD Athlon, 2 GB RAM
erstellt am: 28. Jul. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Legendentabelle im Modellbereich erstellt und möchte diese in einem seperaten Ansichtsfenster im Layoutbereich anzeigen. Die Tabelle wird auch angezeigt, ich kann sie entsprechend ranzoomen, aber selbst, wenn ich das Fenster sperre, wird die Tabelle immer wieder klein. Ich sitze jetzt schon drei Stunden dadran und schmeiße gleich den Rechner aus dem Fenster *argh*. Wo muss ich was einstellen, damit die Größe so bleibt? Gruß Alex PS.: In den Hilfen habe ich das Thema auch schon gefunden, bekomme es aber trotzdem nicht hin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadascadcan Mitglied Stadtplanung, Tiefbau
Beiträge: 267 Registriert: 27.05.2005 AutoCAD Map 2018 AutoCAD Civil3D 2018 ArcGIS Pro 2.x QGIS 3.x Win 10 64Bit Intel i5-8500 32 GB Ram
erstellt am: 28. Jul. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandra78
Hallo, soweit ich weiß, verhält sich eine Legendentabelle wie die anderen Civil-Beschriftungselemente. Ich gebe also im gewählten Stil an, dass z.B. eine Beschriftung oder der Text in einer Tabellenzeile 2.5mm groß sein soll. Es ist also völlig unabhängig von dem Maßstab oder der Zoomstufe des Ansichtsfensters. Civil3D trägt immer dafür Sorge, dass die Beschriftung 2.5mm groß wird. Also ist das Zoomen im Ansichtsfenster die falsche Herangehensweise. Man muss sich überlegen, wie groß die Tabellen (Überschrift, Titel, Zeile) auf dem Plan (Layout) erscheinen soll und muss dann den Stil entsprechend anpassen. Gruß cadascadcan
erstellt am: 28. Jul. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Alexandra78
erstellt am: 28. Jul. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren -->
Hi Alex, die Legendentabelle wird im Stil so definiert, dass Du Schriftgößen so angibst, wie diese am Plot sein werden. Jeder Zoom-Befehl im Ansichtsfenster bewirkt, dass die Lengendentabelle auf den aktuell eingestellten Zoom-Maßstab bezogen gerechnet wird. Hast Du dann ein A0-Format, über (fast) den gesamten Bereich ein Ansichtsfenster und Deine Tabelle hat gerade mal 3 oder 4 Zeilen, eine Schriftgröße von 2mm, dann ist dieses Ding mal bezogen auf A0 klein. Fenster sperren hat keinen Sinn, da das zwar den Zoom-Auschnitt sperrt, aber alle Elemente des Modellbereichs werden im Civil trotzdem bei jedem '_regen' neu gerechnet. Probier mal ein A4-Layout, dort vielleicht sogar die Legendentabelle direkt auf's Blatt Papier und es wird wohl schon größer erscheinen. Oder lieg ich falsch, dann wäre eine Muster-DWG hilfreich. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 29. Jul. 2009 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
