(nach Erhalt der Zeichnung über PM):
Du klickst auf eine der Achsbeschriftungen (markieren) ==> rechte Maustaste ==> 'Achsbeschriftungen bearbeiten', damit kommst Du zum Dialog der gesamten Achsbeschriftungen.
Eine Zeile davon (Nebenstationen) zeigt, dass Du für diese den Stil 'Hektometrierung' eingestellt hast, rechts neben dem Text 'Hektometrierung' gibt's ein Icon für Auswahl/Modifikation des Stils ==> anklicken ==> (neuer Dialog mit Auswahl des Stils kannst Du rechts daneben auf die Iconliste drauf 'Aktuelle Auswahl bearbeiten', damit kommst Du zu dem Beschriftungsstileditor.
In diesem (in Karte 'Standarddarstellung') hast Du oben die Komponenten in einer Liste ('Station' und 'Führungslinie') ==> wähle 'Führungslinie' und Du bekommst Die Eigenschaften, wie diese Linie gezeichnet wird. Mit der Eigenschaft 'Anfangspunkt Y-Versatz' kannst Du einstellen, um wieviel die Linie über Deine Achse hinausschaut. Dem Wert entsprechend mußt Du natürlich auch die Linienlänge anpassen.
Alternative wäre, Du erstellst eine eigene Beschriftung, die nur aus einer Komponente der bestehenden Liste der Beschriftungen hinzufügen, in der nur eine Komponente eines kleinen Querstrichs enthalten ist.
- alfred -
www.hollaus.at
