Thema: XREF gedimmt (2937 mal gelesen)
Sabi172 Mitglied Bauzeichnerin Tiefbau
Beiträge: 29 Registriert: 09.12.2008 AutoCAD Civil 3D 2016 DACH
erstellt am: 22. Jul. 2009 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen habe ein Problem mit den Xref ind AC 2010 bei mir erscheinen sie dunkler als sie in der Originalzeichnung sind. Arbeite mit schwarzem Hintergrund und das Standart blau ist in der Xref fast nicht zu sehen. Gibts dafür eine Systemvariable oder irgendeine Einstellung? Sabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Alles bis Nix
erstellt am: 22. Jul. 2009 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sabi172
erstellt am: 22. Jul. 2009 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2009 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo brauche nochmal Hilfe wegen Xrefs. Ist es möglich Xref blasser auszudrucken? Ohne das ich irgendwelche Plotstifttabellen erstelle. Mit eingefügten Bildern funktioniert es ja auch indem ich doppel klick auf den Rahmen und das "Fade" einstelle aber für Xref´s fand ich bis jetzt nichts. Gruß Sabi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mit 2006 sieht es eher nach schlechten Karten aus. Ab 2008 (und damit für Dein Civil3D 2010) hätte ich mal die Idee, dass Du die ansichtsfenster-bezogenen Farben überschreiben kannst und den XRef-Layern 'blassere' Farben geben kannst. Wirkt natürlich nur dann, wenn im XRef die Elemente alle mit Farbe 'vonLayer' definiert sind. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:02 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> an sich ist der Vorschlag nicht schlecht puuhhh da hab ich ja noch mal Glück gehabt. >> ich wollt es mir auf die Schnelle einfach machen
Es stehen Dir mit AutoCAD immer noch LISP, VBA, dotNET, ARX (und bei immer gleichen Layern auch Script) zur Seite. Wenn Du es Dir einfach machen willst, die Möglichkeit bietet Dir AutoCAD. Hast Du ein wenig mit dem Programmieren schon gemacht? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
