Thema: ACAD-Export - Verlust der Punktbeschriftung (2042 mal gelesen)
ocke Mitglied vermesser
Beiträge: 40 Registriert: 12.02.2009 civil 3d 2010 sp2 win xp sp3 pentium 4 300ghz cpu 2gb ram
erstellt am: 21. Jul. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, wir wollen für unseren Auftraggeber unseren Lageplan (erstellt mit CIVIL2009) in ACAD2007 oder -2004 exportieren - nun sind aber die Beschriftungen an den dargestellten Schächten (DO, S, E1...)durch den Export verschwunden (siehe beide Dateien - vorher und nachher)ebenso die Baumbeschriftung (Art, Stammdurchmesser) - die ganz normale Beschriftung der Geländepunkte (Höhen) funktioniert... Was haben wir falsch gemacht, wo muss evtl. ein Häkchen gesetzt werden, um die Benutzerdefinierten Eigenschaften mit zu exportieren??? Gruß Ocke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:01 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kannst Du die angedeuteten Zeichnungen wirklich uploaden! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2009 10:44 <-- editieren / zitieren -->
Hi, gibt's eine Zeichnung? Mit dem PDF kann ich zwar den Unterschied sehen, aber nicht probieren. Es reicht ja, nur ein paar der kritischen Elemente drin zu haben. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 21. Jul. 2009 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, das Problem ist, dass ich die Zeichnung nicht unter 1MB komprimiert bekomme auch wenn ich nur noch einen der besagten Schächte darin habe...beim W-Block-Schreiben tritt der gleiche Effekt, wie beim Exportieren auf ...es muss wohl irgendetwas nicht in Ordnung sein, trotz Prüfung und Bereinigung... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, probier mal, mit einer leeren Vorlagenzeichnung zu starten (also keine Civil-Vorlage), Einheiten auf 'Meter', '_aecdwgsetup' ==> auch hier Einheiten auf 'Meter', und dann Copy&Paste der Problemelemente. - alfred - PS: siehe PM ------------------ www.hollaus.at |
CADlerin Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 11.05.2005 Civil 3d 2009 SP4 Civil 3d 2010 Windows XP Pro SP3
erstellt am: 21. Jul. 2009 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ocke
Hallo zusammen! Kenne das Problem auch. Beschränkt sich aber wohl auf die Schachtbeschriftung. Habe aber wie bei so vielem in Civil dafür auch noch keine Lösung gefunden. Was bei mir überhaupt nicht funktioniert ist der Export in ACAD, wenn ich in der Zeichnung auch noch xref einegbunden habe. Jedesmal stürtzt dann die Zeichnung ab. Auch noch so ein ungelöstes Problem von mir... Aber Alfed hat da vielleicht wieder mal den Durchblick! Grüße CADlerin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2009 20:25 <-- editieren / zitieren -->
Hi, @CADlerin: Sorry, so sehr die Kanalrohre und -schächte gesäubert sind, Durchblick (ohne Zeichungen) hab ich trotzdem nicht (weil ich mit Kanal keine Erfahrungen habe). Also bitte auch hier um eine Zeichnung, um das Phänomen für mich reproduzierbar zu haben. Bitte dazu auch um Angabe, mit welcher Version (2009 oder 2010) das Problem auftritt, Du hast beides in der SystemInfo angegeben. XRef's sind immer gefährlich, die mach ich immer zuerst in die zu exportierende DWG fixiert hinein. Aber ich werd's mal wieder probieren. Dazu hast Du Hakerl unter 'Optionen' ==> (Karte) 'Editor' ==> (Bereich) 'Nach AutoCAD exportieren' - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 22. Jul. 2009 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, das scheint auch nicht zu funtionieren, auch wenn ich das entsprechende Element über die Zwischenablage von meiner Zeichnung in die allg. CIVIL-Deutschlandvorlage kopieren möchte...Aber ich kann ja mal Beschreiben, wie ich die Schacht- und Baumbeschriftung erstellt habe und ich vermute hier liegt auch der Fehler - nämlich über Werkzeugbereich\Einstellungen\Punkt\Benutzerdefinierte Eigenschaftenklassifizierung... und eben diese benutzerdefinierten Eigenschaften kommen nicht mit in die andere Zeichnung (wenn ich mir die Elemente im Eigenschaftenfenster vor- und nach dem Export anschaue) Gruß Ocke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2009 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, also, einen Weg hätte ich jetzt zur Verfügung, der zwar nicht befriedigend ist, aber die Daten können erstmal exportiert werden - und zwar: das/die entspr. Elemente auswählen und "sprengen" damit ist zwar die Bindung an den Civil-Punkt gelöst, aber in der exportierten Datei sind die Beschriftungen sichtbar.... Gruß Ocke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ifga Mitglied Beratender Ingenieur
Beiträge: 29 Registriert: 05.11.2003 CIVIL3D 2018.2 Update<P>WIN 10 64 Bit
erstellt am: 23. Jul. 2009 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ocke
Hallo ocke, kenne dieses Problem auch bei Civil 2009 Umwandlungen in frühere Autocad Versionen, die Cogo-Punkte und DGM werden teilweise nicht als Blockreferenzen ausgegeben (gehen einfach verloren). Mit etransmit funktioniert es überhaupt nicht! Ich verwende export -> Autocad -> .... Habe in den Einstellungen Extras -> Optionen -> Editor folgende Einstellungen gesetzt und es funktioniert! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RL13 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Bauwesen
Beiträge: 2373 Registriert: 23.10.2008 Civil 3D 2018.1 Civil 3D 2016 64 Bit SP 3 mit DACH und Extensions W7 Professional 64Bit HP Z440 Intel Xeon CPU E5-1620 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 01. Feb. 2010 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ocke
Hallo zusammen, der letzte Beitrag ist schon etwas her aber trotzdem hier meine Frage: Hat sich mit dem Export von Civil-Beschriftungen etwas getan? Mit den Einstellungen von ifga funzt es bei mir nämlich auch nicht! Ich habe auch versucht die Beschriftungen alle auszuwählen und aufzulösen aber selbst das funktioniert scheinbar nur ab und an. Wenn ich nämlich alle Beschriftungen wähle und auflöse, sind sie einfach weg (auch nicht auf anderem Layer, regen, neuzeichnen alles probiert). Das gleiche gilt für nach AutoCAD2000 exportieren, wie auch schon meine Vorgänger festgestellt haben. mfg Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PFKBAU Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 333 Registriert: 24.04.2007 Civil 3D 2021, Win 10 Prof. 64 bit
erstellt am: 02. Feb. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ocke
hallo zusammen, es ist wirklich oft schwer die civilobjekte in anderen reinen autocadversionen oder auch im autodesk viewer darzustellen. oft geht es aber mit dem punkt e transmit, übertragungseinstellungen und dann unter dateiformat mit aec-aufgelösten objekten guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
